土木在线论坛 \ 广播专区 \ 广播专版 \ ?西门子定位器几点功能介绍
?西门子定位器几点功能介绍
发布于:2018-11-05 16:08:05 来自:广播专区/广播专版 [复制转发]
      西门子阀门定位器具备许多优势,操作简单,不需要专门的编程培训,可以通过内置的LCD显示和三个控制键对定位器进行现场操作。而且可以用按键进行自动、手动和组态状态的切换,能够在PC机/膝上电脑中安装SIMATIC PDM软件对其进行远程控制和监视。
1、丰富的诊断功能
新型的SIPART PS2西门子阀门定位器可以提供更多的参数和附加诊断信息,使每件事件都在控制之下。主要技术性能:输入信号:0~20mA,4~20mA;供气压力:1.4~6bar (140~600kPa);无阻流量:进气阀:压力从6bar(600kPa)降至0bar(0kPa)时为5.5N.m/h;出气阀:压力从1bar(100kPa)降至0bar(0kPa)时为5N.m/h;稳定状态下的耗气量:单作用:<3.6×10N.m/h(0.6L/min);双作用:<36×10N.m/h(1L/min);响应时间:2.5~40S;行程:10~120mm;0°~90°。
2、自动初始化
可以在很短的几分钟内,通过简单的菜单进行自动初始化设定。在这个过程中,微处理器可以自己确定零点、终点位置、运动方向和速度,从这些项可以确定最小脉冲时间和死区并且进行优化控制。
http://www.positioner-siemens.com/
3、低耗气量
SIPART PS2的另一个显著的特点是极低的耗气量,可以带来的低成本运行。传统的阀门定位器在工作中会有很多仪表空气的排放或泄漏,造成仪表空气的较大需求,产生高的运行成本。由于新的压电阀的技术,SIPART PS2在阀门不动作时不会有任何仪表空气排放,又在最需要的时间-阀门动作的时候用气。
  • cof1543414214011
    谢谢楼主分享
    2018-11-30 18:23:30
  • vbbrt56
    vbbrt56 板凳
    谢谢楼主分享
    2018-11-29 17:29:29
广播专版
1.6 万条内容 · 1 人订阅
?ABB将在阿克苏诺贝尔安装工业IT解决方案
2002年6月10日.ABB IndustrialIT正在比荷卢经济联盟Botlek的阿克苏诺贝尔基础化学品公司实施。ABB将提供IndustrialIT for Enhanced Terminal Operations 技术以及船舶和汽车装载集中化(CeSCaLo)的相关服务。 该项目将包括四个卡车装载区的终端自动化,两个火车卸货区,两个装船区和一个卸船舱。ABB的集成解决方案包括ControlIT控制器(AC800M),S800 I / O模块,OperateIT Process Portal A和终端管理自动化与控制(T-MAC)。该项目还包括相关服务,包括设计,硬件工程,实施,培训,现场安装和现场协助。
