木地板用久了,很多业主在考虑更换木地板时也会考虑是否可以进行木地板翻新。这样可以不再花心思挑选木地板。那么木地板翻新和更换一批新的木地板,哪个更为便捷划算呢?其实可以通过木地板翻新所需要的价格要计算价格,木地板翻新所需要的成本主要分为两个方面。
第一个方面:人工成本
在木地板翻新的时候,人工成本占到了木地板翻新价格的一半左右。不同的翻新团队所收取的费用不同。如果是一些比较小型的团队,类似私人作坊一样的木地板翻新团队的收费很便宜,但是对于家庭环境的破坏会非常大,弄的整个家庭的到处都是飘扬的木屑以及灰尘,而且翻新的效果也不能够得到保障。翻新师傅手感好就能够帮你打的平整,如果经验不足,手感不好,那么翻新过后的木地板还是会不平整。
而请专业一点的翻新团队来说,价格就会显得比较高,一般都会在每平方米50块钱左右,这样的翻新团队还是比较专业的。一般经过他们翻新的实木地板都不会有斑马痕,而且整个翻新的过程中,对于室内的环境破坏也比较小,灰尘也不会太多,在翻新好了以后,打扫起来也不会太麻烦。
第二个方面:油漆花费
在木地板翻新过后就是上漆了,一般来说,上漆的所选用的漆的价格也决定了木地板翻新的价格。一般油性漆的价格都会比较便宜,但是一些重金属或者是甲醛的含量都会比较高,对于人体的健康没有好处。而如果选用水性漆的话,价格虽然比较高,但是重金属含量跟甲醛含量都可以忽略不计,如果我们在翻新过后马上就要入住的话,还是建议选择环保性能比较好的水性漆,对我们的身体更加有保障。
木地板翻新和更换木地板哪个更加划算,还是要看木地板的材质,如果木地板是比较名贵材质的木地板的话,就可以采用翻新的方法来让木地板焕然一新。如果是一些比较便宜的木地板的话,那么就没有必要翻新了,直接更换会更加合适。
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
哪些地板可以进行翻新? 实木地板打磨翻新须知实木地板是地板装修的优质产品,可以让家装焕然一新。比起更换木地板更省人力物力财力。下面饰管家就带大家了解下实木地板打磨翻新的窍门及注意事项。 什么样的地板符合翻新的条件 纯实木地板是可以翻新的,而实木复合地板翻新就要取决于地板表面的厚度了,因为翻新地板需要打磨掉地板表面1-2毫米的厚度,面层厚度在低于2毫米的多层复合地板就不适于翻新,还会影响地板使用寿命;面层在4毫米以上的三层复合地板翻新不会影响到中间层,复合翻新的条件。实木复合地板翻新还要考虑到表面拼花效果等问题。
