土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 哪些地板可以进行翻新? 实木地板打磨翻新须知
发布于:2018-11-15 17:38:15 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
实木地板是地板装修的优质产品,可以让家装焕然一新。比起更换木地板更省人力物力财力。下面饰管家就带大家了解下实木地板打磨翻新的窍门及注意事项。     什么样的地板符合翻新的条件     纯实木地板是可以翻新的,而实木复合地板翻新就要取决于地板表面的厚度了,因为翻新地板需要打磨掉地板表面1-2毫米的厚度,面层厚度在低于2毫米的多层复合地板就不适于翻新,还会影响地板使用寿命;面层在4毫米以上的三层复合地板翻新不会影响到中间层,复合翻新的条件。实木复合地板翻新还要考虑到表面拼花效果等问题。
 实木地板打磨翻新小窍门
   1、找准实木地板存在哪些问题,比如局部开裂、严重划伤、小范围起拱等,清楚地板上的杂质保持整洁。
   2、开始使用大型地板翻新机械打磨地板,准备四种不同砂纸,先用粗砂打磨,除去漆层、表层、木质层约0.5毫米,再用细砂打磨地板至表面细腻光滑,达到全新状态。周围边角的地方应用专门的边角小型角磨机打磨,必要的时候还得手工操作。
   3、将原有的边缝透明腻子清楚干净,在涂上新的腻子层。开裂的地方涂上粘胶剂或用木块填上封闭,起拱的地方用钉子定住,避免以后再出问题。
   4、上漆。先刷底漆,待底细干后刷第一遍面漆,面漆干后用水砂纸仔细研磨,将面层磨至略感粗糙,扫除粉层后按上面程序刷2-3遍面漆,最后一次不能研磨。         5、等到最后一层面漆干后再打上地板蜡,翻新期间禁止在上面随意走动或破坏。
   实木地板打磨翻新注意事项
   1、需要注意的是,并不是一切地板都可以进行翻新,只有地板表层的厚度达到4毫米或以上的实木地板、实木复合地板和竹地板方可进行翻新。因开始的打磨将会磨掉1-2毫米,太薄的地板易打磨出中间层,影响地板寿命,故在翻新前最好到销售商处了解自家地板表层厚度。
   2、实木复合拼花木块上的颜色若不是浸透的颜色而是表层着色,又或者是显色的木皮层比较薄,经打磨后将会破坏其拼花效果,建议不要翻新。
   3、若为强化地板则不能翻新,因其表面有一层三氧化二铝耐磨层,翻新会破坏其耐磨层,加剧地板的老化。
   4、地板若已受损、霉变或者变形,情况较严重的一般很难进行翻新补救。
   5、为保证地板翻新的质量,最好还是请比较专业的翻新公司或保洁公司负责此项工程,有条件的话,可同时请专业监理人员监督施工。     以上就是饰管家对于实木地板打磨翻新需要注意的事项的看法,想要了解更多欢迎来饰管家官网:http://www.shiguanja.cn
  • nnnmm46
    nnnmm46 沙发
    谢谢楼主分享
    2018-11-26 18:59:26
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
精心整理出来江水平装修的资料(13年互联网装修经验)可每天读一篇
江水平装修电脑整理出来的资料(13年互联网装修经验)可每天读一篇
