太棒了环瑞氨氮去除剂正确使用方法在这里,氨氮问题环瑞帮您,环瑞小编来告诉您,您想知道的!
一、首先要知道什么是氨氮以及其来源?
氨氮(简称NH3-N),指水中以游离氨(NH3)和铵盐(NH4+)形式存在的氮,两者的组成比决定于水的PH值和温度,当PH值偏高时,游离氨的比例较高反之,则铵盐的比例较高,水温则相反。其通常是由于在氧气不足时含氮有机物分解而产生,或是由于氮化合物被反硝化菌还原而生成。氨氮主要来源于钢铁、石化、焦化、合成氨、发电、水泥等化工厂排放工业废水以及生活污水等。
二、其次要知道氨氮超标的危害?
氨在自然环境中会进行氨的硝化过程,即有机物的生物分解转化环节,氨化作用将复杂有机物转换为氨氮。速度较快,硝化作用是在亚硝化菌、硝化菌作用下,在好氧条件下,将氨氮氧化成硝酸盐和亚硝酸盐;反硝化作用是在外界提供有机碳源情况下,由反硝化菌把硝酸盐和和亚硝酸盐还原成氮气。氨氮在水体中硝化作用的产物硝酸盐和亚硝酸盐对饮用水有很大危害。硝酸盐和亚硝酸盐浓度高的饮用水可能对人体造成两种健康危害,长期饮用对身体极为不利,即诱发高铁血红蛋白症和产生致癌的亚硝胺。硝酸盐在胃肠道细菌作用下,可还原成亚硝酸盐,亚硝酸盐可与血红蛋白结合形成高铁血红蛋白,造成缺氧。
三、还要知道怎么去除?
使用环瑞氨氮去除剂可快速去除废水中氨氮,氨氮去除剂GMS-A2是专门针对生化难以处理的废水所研发的功能性药剂,它适用于各行业污水氨氮超标治理;无需生化,在物化阶段达到去除氨氮的目的,反应速度快,只需5-6min,去除率可达95%以上;同时兼具辅助降低COD和脱色的作用,用于生活污水、电镀、线路板、化工等废水。
四、最后需要知道如何正确使用?
1、在正常使用前,可进行实验室小试,以确定氨氮去除剂的添加用量。
2、氨氮去除剂GMS-A2的反应非常迅速,可在5-6分钟左右完成反应,可直接投加,对氨氮超标的废水进行处理,因此投加点可设在沉淀池后的清水池或者回调池,为确保反应完全,降低运行成本,建议增设曝气或者搅拌。
3、氨氮去除剂的现场投加,由于废水的氨氮值高低不一,因而投加量有所不同;投加量应根据实验室小试初步确定,并在实际使用中进行调整。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
焦煤油废水如何处理(1)将经过预处理后的煤焦油污水输入催化湿式氧化单元进行处理,催化湿式氧化单元反应压力为3-9Mpa,反应温度为200-290℃,催化剂可以为贵金属催化剂、金属氧化物催化剂和复合金属催化剂,停留时间45min-75min,去除污水中的COD、氨氮、挥发酚、CN-、硫化物;(2)催化湿式氧化单元出水后进入电解高级氧化单元,所述电解高级氧化单元采用固体钻石合金作为正负两极,两极电压为220伏,电流为20-80A,通过对两极通电,使污水中的水电解,产生具有高氧化性的羟基,羟基将污水中剩余的COD、氨氮、挥发酚等污染物进一步氧化分解。使污水处理系统出水指标达到《污水综合排放标准》中的一级标准。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
