土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 焦煤油废水如何处理
焦煤油废水如何处理
发布于:2018-11-16 09:29:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
(1)将经过预处理后的煤焦油污水输入催化湿式氧化单元进行处理,催化湿式氧化单元反应压力为3-9Mpa,反应温度为200-290℃,催化剂可以为贵金属催化剂、金属氧化物催化剂和复合金属催化剂,停留时间45min-75min,去除污水中的COD、氨氮、挥发酚、CN-、硫化物;(2)催化湿式氧化单元出水后进入电解高级氧化单元,所述电解高级氧化单元采用固体钻石合金作为正负两极,两极电压为220伏,电流为20-80A,通过对两极通电,使污水中的水电解,产生具有高氧化性的羟基,羟基将污水中剩余的COD、氨氮、挥发酚等污染物进一步氧化分解。使污水处理系统出水指标达到《污水综合排放标准》中的一级标准。
  权利要求书
    1.一种煤焦油污水处理方法,其特征是:包括如下步骤:
    (1)将所述煤焦油污水汇集到调节池,进行水质水量调节;
    (2)用旋流油水分离器对煤焦油污水进行预处理:将煤焦油污水通过输送泵泵入旋流油水分离器中进行除油,所述旋流油水分离器的出水含油量在200mg/L以内;
    (3)将煤焦油污水放入催化湿式氧化单元进行处理,催化湿式氧化单元反应压力为3-9MPa,反应温度为200-290℃,催化剂选自贵金属催化剂、金属氧化物催化剂或复合金属催化剂中的一种,停留时间45min-75min,去除污水中的COD、氨氮、挥发酚、CN-、硫化物;
    (4)催化湿式氧化单元出水后进入电解高级氧化单元,所述电解高级氧化单元采用固体钻石合金作为正负两极,通过对两极通电,使污水中的水电解,产生具有高氧化性的羟基,羟基将污水中剩余的COD、氨氮、挥发酚进一步氧化去除,其中:
    所述步骤(4)中正负两极之间的电压为220伏,电流为20-80A;
    所述污水在步骤(4)中重复循环处理多次。
    2.根据权利要求1所述的处理方法,其特征是:所述催化湿式氧化单元中反应器及管道的材质为钛材。
    说明书
    一种煤焦油污水处理方法
    技术领域
    本发明涉及一种污水的处理方法,更准确地说,涉及一种煤焦油污水的处理方法, 属于环保技术领域。
    背景技术
    中温煤焦油主要是褐煤等弱黏结性煤在直立炭化炉中干馏的产物。由于焦油加工大 型化和集中化的趋势,中温煤焦油加工及其产生的环境问题已经越来越为人们所关注。废 水问题是影响环境的主要问题之一,特别是随着中温煤焦油加工行业的大型化,废水处置 难的问题已经显现出来。煤焦油废水中含有高浓度的COD、酚类等物质,生化性差,极 难处理。由于缺少有效的煤焦油处理方法,当前业内普遍采用物化方法与生化方法相结合 的工艺进行处理,处理后出水难以达标排放。
    发明内容
    本发明的目的是解决现有技术中存在的问题,提供了一种煤焦油污水处理方法,其 处理效果好,其处理后的污水可达标排放,减少了水体污染。
    本发明的技术方案是:一种煤焦油污水处理方法,包括如下步骤:(1)将煤焦油污 水输入催化湿式氧化单元进行处理,催化湿式氧化单元反应压力为3-9Mpa,反应温度为 200-290℃,催化剂可以为贵金属催化剂、金属氧化物催化剂或复合金属催化剂,停留时 间45min-75min,去除污水中的COD、氨氮、挥发酚、CN-、硫化物。本单元的具体步骤 为:污水经升压泵升压至设计压力后,与来自空压机的压缩空气混合,然后经预热器、加 热器升温至设计温度,进入反应塔进行反应,废水中的污染物在反应器中被分解为小分子 有机物、二氧化碳、水和氮气等(液体状态下发生的剧烈氧化反应--液态燃烧),反应为 放热反应。反应器采用金属钛材质以防止强腐蚀性污染物对设备的损害。由于本反应为放 热的反应,在预热器中,可以通过与高温反应产物换热来达到升温的目的,反应产物换热 后进入气液分离器进行气液分离,分离的气相排放,液相进入下步工序继续处理。
    (2)催化湿式氧化单元出水后进入电解高级氧化单元,所述电解高级氧化单元采用 固体钻石合金作为正负两极,两极电压为220伏,电流为20-80A,通过对两极通电,使 污水中的水电解,产生具有高氧化性的羟基,羟基将污水中剩余的COD、氨氮、挥发酚、 进一步氧化。电解高级氧化单元的具体处理步骤为:进入循环水箱的污水经循环水泵输送 进入电解高价氧化器进行污染物去除,电解高级氧化器的出水进入另一循环水箱中,两座 循环水箱采用管道连通,由于经过单次电解高级氧化处理不能达到出水指标,因此,污水 需要循环进入电解高级氧化单元进行处理。
    废水中含油量较高会对催化湿式氧化工艺产生不良的影响,容易造成装置运行不正 常。所以优选的是,在步骤(1)之前用旋流油水分离器对煤焦油污水进行预处理:将煤 焦油污水通过输送泵泵入旋流油水分离器中进行除油,所述旋流油水分离器的出水含油量 在200mg/l以内。
    优选的是,在预处理前,将所述煤焦油污水汇集到调节池,进行水质水量均衡。
    所述步骤(1)是在中温高压条件下对污水进行处理,由于煤焦油废水中氯离子浓度 较高,腐蚀性超强,因此,所选用催化湿式氧化反应器材质为耐腐蚀性强的钛材。
    所述步骤(2)中所述的电解高级氧化单元采用固体钻石作为电极。该装置在电解化 学过程中在不使用任何药剂的情况下,几乎可以氧化所有的有机物分子,并几乎完全将它 们矿化为二氧化碳和水。
    本发明的有益效果是:(1)旋流油水分离器可以有效去除废水的油分;(2)利用催 化湿式氧化系统,其对氨氮、COD、挥发酚、硫化物的降解效果好;(3)电解氧化进一 步除去污水中剩余的污染物质,其处理后的污水可达标排放,减少了水体污染。
全部回复(3 )
  • bbbbddf3
    bbbbddf3 沙发
    谢谢楼主分享
    2018-11-29 17:29:29
  • ijhhfhdd1
    ijhhfhdd1 板凳
    感谢楼主分享
    2018-11-20 18:58:20
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
好氧池出现 白色泡沫 分块聚集 怎么回事谁知道
好氧池 表面大量 白色泡沫分块聚集 cod 30左右 氨氮0.17左右 溶解氧5.17 水温12度左右 这个泡沫真多谁知道什么原因 或者如何去区分查找原因
