土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 粘钢加固,建筑结构安全加固工法
粘钢加固,建筑结构安全加固工法
发布于:2018-11-15 17:23:15 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
近年来,随着我国建筑的老龄化的加剧,包括房屋,桥梁,隧道等在结构在内,病害发生正呈上升趋势,结构加固的兴起为病害结构带来了解决方案,对资源的可持续发展有着重要意义。
粘钢加固是当前加固中最常用的方法之一,它利用高强度的粘钢胶将钢板粘贴在混凝土表面,与混凝土共同受力达到加固补强的目的。粘钢加固优点多,适用范围广,在各个领域中都有应用。
在粘钢加固中,加固钢板的厚度与截面承载力的提高幅度有直接的关系。钢板厚度的计算过程类似于钢筋混凝土中钢筋的用量计算。计算得出的钢板厚度并不能够表示可以无限制增加钢板厚度就可以无限制的提高结构的承载力。钢板过厚,易导致钢板和混凝土基材间发生粘接的劈裂破坏,是加固失效。考虑到结构整体的安全性,钢板厚度不应大于10mm,加固施工技术规范也要求,采用人工涂胶粘贴钢板厚度不应大于5mm,大于5mm的情况下应采用灌钢加固技术。
受弯构件在粘钢加固时,钢板两端由于边缘效应会产生应力集中,因此必须高度重视钢板端部的锚固措施,防止发生剥离破坏。
粘钢胶的胶体性能直接影响到钢板是否与基层形成整体,不易发生剥离破坏。福瑞斯进口粘钢胶通过国家建筑质量检测中心检测认定,具有更为优质的粘接性,高触变性,可适用于钢筋混凝土受弯,大偏心受压构件的粘钢加固,为粘钢加固提供稳定的保障。
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    好资料,学习了。
    2019-03-09 17:03:09
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
钢结构加固中应该注意的施工事项
近年来,随着大型高层建筑的广泛使用,于是对于很多的建筑公司来说,大型钢结构项目成为各公司角力的焦点,有关工程需要注意事项也成为了热门话题,有关钢结构工程加固类的话题也普遍被社会关注,那么在大型钢结构施工中,要注意那些事项来加固呢? 1、梁柱做系杆连接板时,没有将孔适当外伸,有的地方因为系杆上的连接板太长,导致空间太小,系杆过长放不进去。有些次梁结构经常有此情况。 2、面结构要与建筑单位的螺栓上下对称,结构要平直,彩板的缝隙不可忽大忽小,泛水跟缝隙处理一定要的得当。
