土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 钢结构加固中应该注意的施工事项
钢结构加固中应该注意的施工事项
发布于:2018-11-14 16:46:14 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
近年来,随着大型高层建筑的广泛使用,于是对于很多的建筑公司来说,大型钢结构项目成为各公司角力的焦点,有关工程需要注意事项也成为了热门话题,有关钢结构工程加固类的话题也普遍被社会关注,那么在大型钢结构施工中,要注意那些事项来加固呢?
1、梁柱做系杆连接板时,没有将孔适当外伸,有的地方因为系杆上的连接板太长,导致空间太小,系杆过长放不进去。有些次梁结构经常有此情况。
2、面结构要与建筑单位的螺栓上下对称,结构要平直,彩板的缝隙不可忽大忽小,泛水跟缝隙处理一定要的得当。
3、高强螺栓的位置要合理,要考虑扭断器及扭矩扳手的施工空间,不要在安装时,因为空间太小,扭断器及扭矩扳手无法就位等,导致高强螺栓梅花头无法拧断或高强螺栓无法拧紧。曾经碰到过有的设计连套筒的位置都不给。
4、抗风柱与钢梁的连接尽量采用弹簧板连接。
5、检查屋面板是都有断痕或者在高温下是否有热胀冷缩的不利因素。
6、工程完成后,涂层是也是中重要的一环,要注重质量,严格按照市场上防火涂层的报价来扎实的施工涂抹。
7、檩条的连接板尽量不要设计成正方形,车间容易颠倒装配。
全部回复(3 )
  • cof1543414214011
    谢谢楼主分享
    2018-11-29 17:01:29
  • vbbdllbj97
    vbbdllbj97 板凳
    谢谢楼主的资料
    2018-11-22 19:29:22
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
针对较大限度降低工程成本,应如何有效管理施工材料?
本文综合整理自建筑工程鲁班联盟。如需转载请注明出处。 众所周知,在工地上,省下的就是赚到的!“省”,并不是说“偷工减料”,而是通过对施工材料进行有效的管理,较大限度提高利用效率、减少浪费,这是降低工程成本、创造良好经济效益的必由之路。 当前建筑工程行业利润单薄,然而,多数项目在施工过程中还是不重视成本控制,材料管理意识淡薄、材料普遍浪费大而利用效率低。 下面,小悍就为大家带来针对这个问题的解决方法,以及对现场四大主材的相关内容!
