您想知道的针对不同浓度的氨氮废水应采取什么方法去除呢?氨氮问题环瑞帮您,环瑞小编给您解答哈
一、针对较高浓度氨氮可采用的去除方法:
1、化学沉淀法:化学沉淀法是指向水中投加沉淀剂,使之于水中的某些溶解物质发生直接的化学反应,形成难溶的固体物(沉淀物), 然后进行固液分离, 从而除去水中污染物的一种处理方法。物质在水中的溶解度主要取决于物质和溶剂的本性 , 也与温度 、盐效应 、晶体结构和大小等有关。
该法的反应机理是在氨氮废水中添加 Mg2+和PO4- , 使之于NH4+ 可反应生成难溶复盐MgNH4PO4·6H2O, 简称(MAP),通过MAP去除废水中的NH4+。磷酸氨镁沉淀法的反应完全,且反应速度快。化学沉淀法的优点主要表现在:工艺设计操作相对简单,反应稳定,受外界环境影响小,抗冲击能力强,脱氮效率高,效果明显,生成的磷酸氨镁可作为无机复合肥使用,因此解决了氮的回收和二次污染的问题,具有良好的经济和环境效益。磷酸氨镁沉淀法适用于处理氨氮浓度较高的工业废水。
2、吹脱法:吹脱法的基本原理是利用废水中所含的氨氮等挥发性组分的实际浓度与确定条件下平衡浓度之间存在的差异,在碱性条件下使用空气进行吹脱。由于在吹脱过程中气相中氨气浓度始终小于该条件下的平衡浓度,因此废水中溶解的氨可穿过气液界面进入气相得以脱除。通常以空气作为载气,若用蒸汽作为载气则称为汽提法。在大型合成氨装置或蒸汽充足的条件下,氨氮废水处理一般都采用汽提法(蒸氨法),汽提法是利用蒸汽与废水接触,将废水中游离氨蒸馏出来,以达到去除氨氮的目的。当向废水中通入蒸汽时,蒸汽与废水在填料表面上逆流接触进行热、质交换,当废水的蒸气压超过外界压力时,废水开始沸腾,氨加速转入气相,废水中的氨不断向气泡内蒸发扩散,当气泡上升到液面时,破裂释放出其中的氨,大量的气泡扩大了蒸发表面,强化了传质过程。由于通入的蒸汽升高了废水的温度,使得氨分子易于脱除。
二、针对中、低浓度氨氮可采用的方法:
1、离子交换法
离子交换法是指以离子交换剂上可交换离子与液相离子间发生交换
的分离水中有害离子方法。离子交换是一个可逆过程,其推动力靠离子间的浓度差和交换剂上功能基对离子的亲和能力。对于氨氮废水一般采用天然沸石作为离子交换剂,其利用天然沸石中的阳离子与废水中的NH4+进行交换达到脱氮目的。
2.生物硝化与反硝化
生物硝化和反硝化是利用专性的好氧硝化菌和兼性反硝化菌的联合作用,将水中的氨氮转化为氮气方法。此法是应用最广泛的脱氮方式,但是氨氮的氧化过程中需要大量的氧气,所以曝气的费用成为该法的主要开支,为了减少曝气负荷,出现了将氨氮氧化至亚硝酸盐氮即进行反硝化的短程硝化反硝化,其不仅可以减少曝气负荷而且可以节省在反硝化过程中所需的碳源。
2、化学法:可直接投加可降低氨氮浓度的环瑞氨氮去除剂;环氨氮去除剂是是一种专为解决各行业废水中氨氮去除难题研发的药剂,是一种无机高分子化合物,自身具有催化作用,能够迅速分解水中的氨氮。使用方便,无需增加设备,去除率可达95%以上。
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
氨氮去除剂|氨氮超标原因及解决措施经常有人提出氨氮超标原因是什么?如何处理?等等问题,针对以上氨氮问题,环瑞帮您!环瑞小编给您解答! 一、 氨氮超标原因 1) C/N比过低,需要投加碳源提高反硝化的完全性。 2) DO过低导致氨氮超标。 3) 供气量不足或硝化菌不够; 4) 工艺设计的设施规模过小,处理负荷太小;
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
cof1543583107312
沙发
谢谢楼主分享
2018-12-01 17:10:01
cof1495284987551
板凳
谢谢楼主分享
2018-11-28 18:21:28
加载更多回复 举报
