经常有人提出氨氮超标原因是什么?如何处理?等等问题,针对以上氨氮问题,环瑞帮您!环瑞小编给您解答!
一、 氨氮超标原因
1) C/N比过低,需要投加碳源提高反硝化的完全性。
2) DO过低导致氨氮超标。
3) 供气量不足或硝化菌不够;
4) 工艺设计的设施规模过小,处理负荷太小;
5) 没有控制好水力停留时间;
6) 曝气系统设计不负荷规范,偏小;
7) 进水浓度过高,超出氧化沟处理能力;
8) 有毒有害物质影响:废水处理中有毒有害物质的存在会使硝化菌和反硝化菌活性的发挥将产生较大的影响,硝化菌大多是自养型的菌类,不但其繁殖速度较慢,其对外界环境的适应能力很差,比较容易受到外在因素的影响而失活。
9) PH影响:PH值的变化不利于氧化沟中的硝化菌及反硝化菌的活性发挥,并且还会造成氧化菌自身失活转变成氨态氮,将增加进水的氨氮含量而最终引起工业废水处理的难度增大,使得废水处理氨氮超标。
10) 水温过高也会对氨氮的指标产生较大的影响。
二、氨氮超标处理方法
1、改善水力停留时间:生物硝化曝气池的水力停留时间也较活性污泥工艺长,因为硝化速率较有机污染物的去除率低得多,因而需要更长的反应时间。至少应在8h以上。?
2、改变pH:尽量控制生物硝化系统的混合液pH大于7.0,因为硝化细菌对pH反应很敏感,在pH为8~9的范围内,其生物活性最强,当pH9.6时,硝化菌的生物活性将受到抑制并趋于停止;
3、改变温度:冬季时污水处理厂特别是北方地区的污水处理厂出水氨氮超标的现象较为明显因为硝化细菌对温度的变化也很敏感,当污水温度低于15℃时,硝化速率会明显下降,当污水温度低于5℃时,其生理活动会完全停止。?
4、投加环瑞氨氮去除剂:无需改变原有工艺流程,可直接投加,操作简单方便,药剂主要是通过强氧化作用,分解水中的氨氮。加药后不会产生沉淀物,分解物也不会重新结合。环瑞氨氮去除剂具有投加量少,对氨氮的去除率髙,处理结果稳定,不会产生二次污染。同时还有脱色、降低COD等辅助功能。
5、加强废水处理的内部管理与维护,在进行工业废水的处理时,其废水处理机构的内部管理及水处理设备的维护和水处理剂的投放量也是防止废水处理出水氨氮超标的重要举措之一。工业废水处理机构要加大内部的管理,制定与之配套的水处理方案,增大对排放废水的监测力度并及时对进水进行规律性的抽样检测,以为后续的水处理方案和应急处理提供必要的参考和依据。
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
一体化污水处理设备哪家比较好?一体化污水处理设备哪家比较好?城市生活中每天都会产生出大量的废水污水,影响着人们的环境。它使人们陷入痛苦中。不过幸好有了一体化的污水处理设备,及时的解决了人们的这种不安。那么该怎么选择最好的处理设备呢?北极星环保设备网帮你选择最佳的一体化污水处理设备。在看一体化污水处理设备时,就需要对这几方面格外关注。 (1)污水处理工艺上是否最好。目前,主流的一体化污水处理设备的工艺主要有:AO、MBR、SBR、CASS。其中AO法与MBR法最为常见。检查AO法能否达到城镇污水处理厂排放一级B标准;MBR法是否可以达到城镇污水排放一级A标准,处理效果是不是最好。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
cof1543414574582
沙发
谢谢楼主分享
2018-12-01 17:39:01
sjb-jiabin
板凳
我现在比较关注总氮。。
2018-11-27 23:46:27
加载更多回复 举报
