家用中央空调在运行中,空气中80%的微小粉尘和细菌穿过过滤网进入空调内部,影响空调的制冷与散热。由于蒸发箱和通风管道的潮湿环境和表面的灰尘为霉菌和真菌的滋生提供了温床,产生物体腐烂性异味,这些异味会随着空调的打开,污染整个室内空间,被吸到人体内,会导致“空调病”。
蒸汽清洗是利用饱和蒸汽的高温和外加高压,清洗零件表面的油渍污物,并将其汽化蒸发的一种清洗方式,可以清洗任何细小的间隙和孔洞,剥离并去除油渍和残留物,达到高效、节水、洁净、干燥一体的功能。
那么蒸汽清洗中央空调好在哪里呢?一杆枪同时解决三大难题:除油、除菌、除异味
采用蒸汽清洗可以快速的清除沉积在物体表面的油脂和尘垢。定期的进行蒸汽清洗可有效消除各种病原体,避免真菌和霉菌的产生。
蒸汽从喷嘴喷出的温度是100℃,即使温度有所下降,在到达待清洁物体表面的温度也远远高于物体本身。巨大的温度差异使污垢膨胀大于待清洁物体表面,如同污垢自行脱离。使用蒸汽清洗机配套的多功能清洁布和刷头能够提高蒸汽瓦解污垢的能力。
文章转载自上海程淼新能源技术有限公司,转载网址:www.shchengmiao.com
原文标题:运用蒸汽清洗技术完成中央空调深度清洁
原文链接:http://www.shchengmiao.com/kongdiaobaoyang/457.html
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
家用中央空调如何装?空调俨然已经成为了每个家庭必备的家用电器,不仅能够在炎热的夏天降低室内的温度,还能够在寒冷的冬天升高温度。别看家用中央空调摆放的位置很一般,但是这里面到处都是学问。一起来看看中央空调安装中的小知识吧! 一般空调的进风口在上半部,出风口在下半部。在安装家用中央空调一定要因房制宜,按照自己房屋的结构和预想中的装修效果选择空调。 若把空调安装过高,经过热交换的冷空气还未沉落到房间下部,就被空调吸回,从而使房间下部的热空气得不到很好的冷热交换,使房间下部的温度还是偏高,室内平均降温效果就较差。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
vbbrt56
沙发
谢谢楼主分享
2018-11-29 17:29:29
cof1543415942544
板凳
非常感谢分享
2018-11-28 22:59:28
加载更多回复 举报
