土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 剔除所有不同的块中的文字
剔除所有不同的块中的文字
发布于:2018-11-14 23:38:14 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
有没得哪个牛人能编个一键剔除所有选中块中的文字,且在原位置保留文字
全部回复(5 )
  • 勤快的猫王
    有插件可以不用进块即可修改字内容
    2018-12-06 13:37:06
  • cof1543414190443
    谢谢楼主分享
    2018-12-01 17:36:01
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
什么是“矢量图”?在CAD绘图的过程中怎么关联矢量文件?
开始教程之前,大家可能不是很清楚什么是矢量图吧,其实它是根据几何特性来绘制图形的,可以是一个点或一条线,矢量图只能靠软件生成,文件占用内在空间较小,因为这种类型的图像文件包含独立的分离图像,可以自由无限制的重新组合。它的特点是放大后图像不会失真,和分辨率无关,文件占用空间较小,适用于图形设计、文字设计和一些标志设计、版式设计等。 那么我们在CAD中,又怎么合理地来进行相关的运用操作?在CAD绘图的过程中怎么关联矢量文件?
