土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 什么是“矢量图”?在CAD绘图的过程中怎么关联矢量文件?
发布于:2018-11-13 13:09:13 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
开始教程之前,大家可能不是很清楚什么是矢量图吧,其实它是根据几何特性来绘制图形的,可以是一个点或一条线,矢量图只能靠软件生成,文件占用内在空间较小,因为这种类型的图像文件包含独立的分离图像,可以自由无限制的重新组合。它的特点是放大后图像不会失真,和分辨率无关,文件占用空间较小,适用于图形设计、文字设计和一些标志设计、版式设计等。
那么我们在CAD中,又怎么合理地来进行相关的运用操作?在CAD绘图的过程中怎么关联矢量文件?
第一步:在我们的电脑桌面上打开我们的CAD编辑器软件,然后再在软件的文件下打开我们需要进行操作的CAD图纸文件即可。
第二步:我们将CAD图纸文件打开之后,然后在软件的上方找到“查看器”——“合适窗口”查看全部图纸内容。
第三步:我们将图纸文件调整好之后,选择点击“文件”-“选项”工具,在弹出“选项”设置面板左侧选项列表中,选择“关联”选项即可。
第四步:进入新的设置页面窗口之后,点击底端“仅矢量关联”按钮,然后就可以看见自动将矢量文件挑选出并勾选中了,最后我们点击“OK”即可完成。
第五步:然后回到操作界面,我们直接进行编辑图纸文件即可,最后点击上方的保存设置,我们就可以将图纸文件储存了。
以上的就是全部的详细教程了,很实用的小方法,你可以去试一下哦!
全部回复(3 )
  • cof1543413827212
    谢谢楼主分享
    2018-11-29 16:59:29
  • tgu1328
    tgu1328 板凳
    非常感谢分享
    2018-11-27 20:33:27
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
小葛CAD工具箱V7.1.18
小葛CAD工具箱是我自己根据自己的平时的工作需求开发的一个自己用的CAD小工具。 开始自己用,后来也有越来越多的人喜欢使用它了,现在分享给大家。 工具箱默认写入功能首字母的命令,用户可以自定义修改。 推荐使用快捷键,并且将常用的功能修改为自己方便的快捷键。 当然如果你不习惯快捷键操作也支持面板点击操作。 工具箱是我业余时间自学开发的,还有大多数功能是我工作过程中遇到问题的解决方案。
