使用地磅称秤最容易忽视的就是速度问题。电子衡器使用的支撑体是带有弹性变形的传感器。它在设计和制造时虽然充分考虑到其能承受的冲击强度,但也是在一定范围之内。电子汽车衡的传感器受到撞击分力的分析就比较复杂了。秤虽有限位的装置,可以大大地缓解撞击分力,但它不能完全分解掉这种力,少量、偶尔的可能不易发觉,大量的、长期的就会造成传感器的毁坏。
几年来我们对一些单位使用的称加以改进,方法是:
1.秤的引道旁有限速的标识以提示司机减速,对司秤人员大力加强爱岗敬业教育,并做好上岗前的培训。
2.对运输流量不大的秤加装保护栅栏门,根据需要开启或关闭。
3.在秤的两边引道距秤5-10米处横向焊接或埋人地下70mm-125m。的钢管(管内填实)司机在上下秤时强制平稳减速通过。
文章关键词:地磅称精度不稳的解决办法
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
自动码垛机如何用PLC控制由于整个生产线工作过程是顺序动作,每一步工艺均是在前一步动作完成的基础上再进行下一步操作的,所以控制程序采用顺序控制指令方法编程,此外机械设备启动必须要在原位状态下才能启动。自动码垛机plc伺服控制(采用西门子plc模块)如下: 当PLC投入运行后,其工作过程一般分为三个阶段,即输入采样(扫描)、程序执行和输出,刷新三个阶段。完成上述三个阶段称作一个扫描周期。在整个运行期间,PLC的CPU以一定的扫描速度重复执行上述三个阶段。各电机的输入与控制的plc链接,编程控制各电机的启动,停止与正反转,实现码垛机抓手360度旋转和机械抓手夹紧与释放。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
