土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 自动码垛机如何用PLC控制
自动码垛机如何用PLC控制
发布于:2018-11-14 21:53:14 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
由于整个生产线工作过程是顺序动作,每一步工艺均是在前一步动作完成的基础上再进行下一步操作的,所以控制程序采用顺序控制指令方法编程,此外机械设备启动必须要在原位状态下才能启动。自动码垛机plc伺服控制(采用西门子plc模块)如下:
 当PLC投入运行后,其工作过程一般分为三个阶段,即输入采样(扫描)、程序执行和输出,刷新三个阶段。完成上述三个阶段称作一个扫描周期。在整个运行期间,PLC的CPU以一定的扫描速度重复执行上述三个阶段。各电机的输入与控制的plc链接,编程控制各电机的启动,停止与正反转,实现码垛机抓手360度旋转和机械抓手夹紧与释放。
 扫描→输送装置→抓袋装置→摆放卸料装置→升降机下降→(码完一垛八层为止)→垛盘由垛盘输送机送出。(重复执行)
 PLC按预定编组方式转位(袋口朝里,3—2、2—3编组)后,送至编组机编组,编组后的料袋被推袋机推送至缓停板上等待码垛。在推袋压袋机、分层机和升降机的协调工作下,一层料袋被码放到托盘仓、托盘输送机自动供应的托盘上,直至码完一垛八层为止。垛盘由垛盘输送机送出,由叉车下线入库。文章关键词:自动码垛机如何用PLC控制
  • cof1543416018498
    谢谢楼主分享
    2018-11-29 17:12:29
  • bbffghh78
    bbffghh78 板凳
    谢谢楼主分享
    2018-11-26 18:57:26
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
延长横河温度变送器使用寿命的方法
很多客户在使用横河温度变送器时并不知道如何保养,因此会造成对设备不必要的伤害,在这里向各位客户讲横河温度变送器的保养方法,认真做好横河温度变送器保养工作能够延长使用寿命。 1、防止渣滓在导管内沉积和变送器与腐蚀性或过热的介质接触。 2、测量气体压力时,取压口应开在流程管道顶端,并且变送器也应安装在流程管道上部,以便积累的液体容易注入流程管道中。 3、测量液体压力时,取压口应开在流程管道的侧面,以避免沉积积渣。
