土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 延长横河温度变送器使用寿命的方法
延长横河温度变送器使用寿命的方法
发布于:2018-11-14 16:37:14 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
很多客户在使用横河温度变送器时并不知道如何保养,因此会造成对设备不必要的伤害,在这里向各位客户讲横河温度变送器的保养方法,认真做好横河温度变送器保养工作能够延长使用寿命。
1、防止渣滓在导管内沉积和变送器与腐蚀性或过热的介质接触。
2、测量气体压力时,取压口应开在流程管道顶端,并且变送器也应安装在流程管道上部,以便积累的液体容易注入流程管道中。
3、测量液体压力时,取压口应开在流程管道的侧面,以避免沉积积渣。
4、导压管应安装在温度波动小的地方。
5、测量液体压力时,变送器的安装位置应避免液体的冲击(水锤现象),以免传感器过压损坏。
6、冬季发生冰冻时,安装在室外的变送器必须采取防冻措施,避免引压口内的液体因结冰体积膨胀,导致传感器损失。
7、接线时,将电缆穿过防水接头或绕性管并拧紧密封螺帽,以防雨水等通过电缆渗漏进变送器壳体内。
8、测量蒸汽或其它高温介质时,需接加缓冲管(盘管)等冷凝器,不应使变送器的工作温度超过极限。
因此客户在使用横河温度变送器的工作时一定要多对进行保养,这样才能够延长使用寿命。
横河温度变送器http://www.wuhandekema.com/
全部回复(6 )
  • cof1543669813998
    谢谢楼主分享
    2018-12-01 22:06:01
  • cof1543586556528
    谢谢楼主分享
    2018-12-01 17:15:01
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
云点同步带轮、免键同步带等产品简介
同步带轮 同步带轮传动是利用带齿与带轮齿啮合来传递动力的一种新型传动方式。 同步带轮配合同步带传动具有准确的同步传动功能,不需要润滑、无污染、噪音小、传动准确及平衡、无滑差且节能、结构紧凑,传动效率可达0.98,速比范围可达:1:10,线速度可达50m/s,中心距可达10m以上,宜于多轴传动、耐油、耐潮、不需要润滑等优点。 同步带轮使用材质主要为铝合金、碳素钢材等材料。碳素钢材类,耐磨性和受力性均较好。但重量沉,主要用于重载同步带传动中。铝合金重量相比较轻,用在轻载同步带传动中较好。
