土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 云点同步带轮、免键同步带等产品简介
云点同步带轮、免键同步带等产品简介
发布于:2018-11-14 16:32:14 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
同步带轮
同步带轮传动是利用带齿与带轮齿啮合来传递动力的一种新型传动方式。
同步带轮配合同步带传动具有准确的同步传动功能,不需要润滑、无污染、噪音小、传动准确及平衡、无滑差且节能、结构紧凑,传动效率可达0.98,速比范围可达:1:10,线速度可达50m/s,中心距可达10m以上,宜于多轴传动、耐油、耐潮、不需要润滑等优点。
同步带轮使用材质主要为铝合金、碳素钢材等材料。碳素钢材类,耐磨性和受力性均较好。但重量沉,主要用于重载同步带传动中。铝合金重量相比较轻,用在轻载同步带传动中较好。
云点同步带轮和惰轮类型
免健同步带轮
特点:
(1)不需要键槽等轴加工,安装方便快捷。
(2)易于进行定位及更换,安装方便快捷。
(3)由于不需要轴加工,因此不会降低轴的强度。
安装:
1、请擦除轴表面的脏物,并薄薄涂抹滑面或润滑脂。(请勿使用含有钼类减摩剂的润滑油、润滑脂。)
2、同样请擦拭直齿轮与衬套的接触面,并涂抹润滑脂。另紧固螺栓的螺纹面、支承面要涂抹。
3、请将直齿轮与衬套的临时组装后插入轴。(请勿不穿入轴而直接用螺栓紧固衬套。)
4、定位完成后,请按对角线顺序,先用扭矩扳手轻轻地(规定紧固扭矩的约1/4)紧固螺栓。
5、请提高紧固扭矩(规定紧固扭矩的约1/2)进行紧固。
6、再按规定紧固扭矩进行紧固。
7、请在圆周方向上按顺序对紧固螺栓进行紧固。
安装注意事项
1、安装时请务必在轴表面、带轮与衬套的接触面和紧固螺栓上涂抹润滑面或润滑脂。否则将无法牢靠紧固,可能导致轴空转。
2、衬套插入轴之后,请紧固螺栓。(如果在插入前紧固螺栓,将导致衬套变形。)
3、拧紧螺栓时需要使用扭矩扳手。请勿使用附带的紧固螺栓以外的螺栓。
云点螺栓紧固型平面图
云点衬套尺寸表
同步带
橡胶.聚氨脂同步带的特点
橡胶同步带:有橡胶、玻璃纤维芯线构成(进口型有齿布)。
1、可作为一半工业产品广泛使用。
2、具有一定的导电性。
3、使用温度范围,高耐磨型:-30~90经济型0~90
聚氨酯同步带:由橡胶、钢丝芯线构成。
1、作为轻动力传动用产品精度高。
2、外观美观、橡胶屑飞散很少、因此可实现干净的传动。
3、使用温度范围0~90
聚氨酯同步带随时间及环境变化可能会变色,但强度等没有影响。
云点同步齿形带的类型和特点表
使用注意事项:
1、请不要用力折弯同步齿形带。
2、芯线为钢制聚氨酯同步齿形带时,请避免从背面张紧。
3、请避免在超过使用温度范围的极端高温或低温、潮湿环境中使用或存放。
4、请不要在直接接触水、溶剂、油、酸、碱、紫外线、臭氧等环境中使用。尤其不要让油附着在同步齿形带上,否则易导致同步齿形带产生膨润,明显缩短同步齿形带的使用寿命。
5、安装、维护检修时,请务必切断电源并确认机器已处于完全停止状态,再进行作业。
云点同步带轮追加加工概要
www.vidifa.com
  • ijhhfhdd1
    ijhhfhdd1 沙发
    感谢楼主分享
    2018-11-20 18:58:20
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
温度变送器校验和温度变送器调校时的误差
温度变送器配用的测温元件有热电偶和热电阻,热电阻线制又分为二线制、三线制、四线制三种类型,尽管有上述的区别,但温度变送器测试的内容及原则是相同的,昌晖仪表现以调校YR-ER213温度变送器的示值误差为例,对温度变送器调校时的误差进行分析。 1、对温度变送器标准装置的要求 由于开展的是温度变送器调校工作,一般可根据现有设备条件并参照温度变送器使用说明书进行。但为保证调校质量,因此对调校用的标准装置应有一定要求。按惯例标准装置的误差应小于被校温度变送器允许误差的1/5,对于0.1%级被测温度变送器应小于其允许误差的1/3。此外,整套标准装置的不确定度及重复性还应合乎要求。
