土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 壁贝腻子:地面找平用什么方法? 具体的施工工艺有哪些?
发布于:2018-11-14 17:38:14 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
在房子装修的时候地面找平是不可缺少的步骤,不管是用什么装饰地面,其找平的操作依旧需要进行,很多人往往都会忽视掉这一点,若是地面基层的问题都解决不好,那么后面的铺砖项目一定不会进行的太顺利。而目前用快粘粉找平是很多人的选择,那么用快粘粉来怎么找平呢,今天就跟壁贝小编来看看吧。
    快粘粉地面使用方法:
    1、在粘接前先把粘物表面处理,除去上面的浮土,疏松物,还有各种不利于粘接的物质;
    2、把需用量的粘粉倒入干净的容器内,加入水快速的调匀,配比度:粘粉比水=10:6;
    3、把调好的粉胶多处点涂在粘物背面,然后置放在预定位置,用手按压粘并且合点,使被粘物稳定住,才能松手;
    4、小的石膏线用快粘粉把它粘在墙上,但要用大于15CM以上的石膏线和装饰品,必须在墙上打眼,用快粘粉粘好后,再用螺丝固定好。大的石膏装饰如欧式雕花,一定要用金属挂件固定在墙壁上。
    地面找平的施工工艺
    1、将基层上的灰尘扫掉,用钢丝刷和錾子刷净、剔掉灰浆皮和灰渣层,用10%的火碱水溶液刷掉基层上的油污,并用清水及时将碱液冲净。
    2、根据墙上的+1000mm水平线,往下量测出面层标高,并弹在墙上。
    3、根据房间内四周墙上弹的面层标高水平线,确定面层抹灰厚度(不应小于20mm),然后拉水平线开始抹灰饼(5cm*5cm),横竖间距为1.5—2.0米,灰饼上平面即为地面面层标高。如果房间比较大,还须抹标筋。铺抹灰饼和标筋的砂浆材料配合比均与抹地面的砂浆相同。
    4、搅拌砂浆,用搅拌机进行搅拌,颜色必须一致。
    5、铺设水泥砂浆前,涂刷水泥浆一层(随刷随铺面层砂浆)。
    6、在涂刷完水泥砂浆后,铺水泥砂浆,并在灰饼之间将砂浆铺均匀。
    7、木抹子刮平后,迅速用铁抹子压第一遍,直到出浆为止。面层砂浆初凝后,用铁抹子压第二遍,表面压平压光。在水泥砂浆终凝前进行第三遍压光,必须在终凝前完成。并随时用2米靠尺检查其平整度。
    8、完工后24小时(地面压光),铺锯末或其他材料覆盖洒水养护,保持湿润,养护时间不少于7天,抗压强度达5Mpa时才能上人。
    以上就是关于“地面找平用什么方法? 具体的施工工艺有哪些?”的相关介绍相信你已经有所了解,更多精彩内容请关注壁贝腻子粉官网。
全部回复(3 )
  • bnmmm67
    bnmmm67 沙发
    谢谢楼主分享
    2018-11-28 18:27:28
  • nnnmm46
    nnnmm46 板凳
    非常感谢分享
    2018-11-27 20:36:27
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
家用的钢制暖气片对水质有哪些要求呢
现在人们的生活水平提高了,人们对建筑装饰性的要求越来越高,现在正值装修的高峰时期,在集中供暖的环境里,你是否已经开始安装暖气了呢?用过暖气片的朋友,都知道,水质对于暖气片材质有很高的要求,尤其是钢制暖气片,对于水质不好的供暖系统,用不了几年就会造成漏水。下面,鲁本斯暖气片小编带大家一起了解一下。 首先,钢制暖气片对水质的PH值要求:不同地区的水质不同,要求系统水质PH值大于7小于12。
