土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 家用的钢制暖气片对水质有哪些要求呢
家用的钢制暖气片对水质有哪些要求呢
发布于:2018-11-14 16:04:14 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
现在人们的生活水平提高了,人们对建筑装饰性的要求越来越高,现在正值装修的高峰时期,在集中供暖的环境里,你是否已经开始安装暖气了呢?用过暖气片的朋友,都知道,水质对于暖气片材质有很高的要求,尤其是钢制暖气片,对于水质不好的供暖系统,用不了几年就会造成漏水。下面,鲁本斯暖气片小编带大家一起了解一下。
首先,钢制暖气片对水质的PH值要求:不同地区的水质不同,要求系统水质PH值大于7小于12。
其次,钢制暖气片对水质中氧含量的要求:因为钢制暖气片遇氧易发生氧化腐蚀,对开放式锅炉及水中氧气含量有严格要求,均需在采暖季过后在主系统满水保养,否则暖气片会被腐蚀出现漏水问题,而且保证水中氧含量不大于0.1毫克/立方米。
最后,钢制暖气片对水质中矿物质含量的要求:水中的氯离子是主要的腐蚀元素,因为其容易与钢发生化学反应,再次是水中的其他金属离子,在酸性或者碱性条件下容易发生电化学腐蚀。
其他材质的暖气片对水质有什么要求呢,我们来简单的了解一下。
暖气片行业有这么一个说法:"铝怕碱,钢怕氧化腐蚀,铜怕电解质",也就是说铝制暖气片怕碱性水的腐蚀,且不适用于集中供暖系统,所以在北方铝制暖气片不适用;至于钢制暖气片、铜铝复合暖气片、铸铁的暖气片一般南北方几乎都可以适用,但是钢制暖气片通常说易腐蚀,主要是因为供暖系统中存在氧,只要能控制水质,保证系统没有新鲜氧气的加入,腐蚀就自然终止了。
鲁本斯暖气片小编建议,如果所居住的小区为分户供暖,市场上的暖气片基本都可选用。若为集中供暖,则需根据小区的水质来做选择,比如,水质含碱量高就不宜采用铝质暖气片,宜选用钢质暖气片。而水中含氧量较大,就不宜选用钢质的,宜选用铜铝复合暖气片等。另外,各个房间所用暖气片材质最好是相同或相近的,以避免由于不同材质之间产生电化学反应而腐蚀。
  • cof1543415942544
    谢谢楼主分享
    2018-11-29 17:11:29
  • noc4323
    noc4323 板凳
    非常感谢分享
    2018-11-25 19:14:25
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
  壁贝腻子:腻子批刮前如何处理?正常的腻子批刮流程是什么?
    在房子装修阶段时,最先进行涂刮腻子,但腻子施工前,需要处理墙面。那刮腻子前墙面如何处理呢?很多用户都会好奇,今天壁贝小编就通过下面的相关内容介绍,一起来看看刮腻子前墙面如何处理吧!     刮腻子前墙面如何处理     1. 在进行刮腻子之前,需要先进行房屋墙面的验收工作,也就是开放商交房时的验收项目。需要查看墙面是否结实牢固,表面是否平整,有无开裂现象或凹凸不平的地方。如果存在问题,需要及时反馈物业和开发商,进行整改修补,以免造成后期施工质量问题。
