电工测量就是将被测的电量或磁置与同类标准量进行比较的过程,根据比较方法的不同,测量方法也不一样,因此,就带来了不同的测量误差。所以在测量中除了应该正确地选用仪表和使用仪表之外,还必须采用合适的测量方法,掌握测量的操作技术,以便尽可能的减小测量误差。
关键词:仪表 测量 误差 减小误差
电工在测量的过程中,测量单位的确定和统一是非常重要的。为了对同一个量,在不同的时间和地点进行测量时,都能够得到相同的测量结果,就必须采用一种公认的而且是固定不变的单位。只有这样的测量才有实际意义。为此,每个国家乃至国际上,都有专门的计量机关,对各种单位实行“立法”。这是因为单位的确认和统一,不仅是人类生存的需要,而且是生产和科学的发展以及技术交流的需要。
测量单位的复制体称为度量器。如标准电池,标准电阻和标准电感等分别是电动势,电阻和电感的复制实体。度量器根据它的精度和用途的不同,分别为基准度量器,标准度量器和工作度量器。
在测量过程中,由于采用测量仪器仪表的不同,也就是说度量器是否直接参与,以及测量结果如何取得等,因而形成了不同的测量方法。常用的测量方法主要有以下几种。
1 直接测量法
直接测量,是指测量结果可从一次测量的实验数据中得到。它可以使用度量器直接参与比较,测得被测量数值的大小,也可以使用具有相应单位刻度的仪表,直接测得被测量的数值。如,用电流表直接测量电流、用电压表直接测量电压、用万用表直接测量电阻器的阻值等,都属于直接测量方法。直接测量法具有简便、读数迅速等优点,但是它的准确度除受到仪表的基本误差的限制外,还由于仪表接入测量电路后,仪表的内阻被引入测量电路中,使电路的工作状态发生了改变,因此,直接测量法的准确度比较低。
2 比较测量法
比较法是将被测的量与度量器在比较仪器中进行比较,从而测得被测量数值的一种方法。比较测量法又可分三种:
2.1 零值法又称指零法。它是利用被测量对仪器的作用,与已知量对仪器的作用二者相抵消的办法,由指零仪表作出判断。即当指零仪表指零时,表明被测量与已知量相等。就好像用天平称物体的重量一样,当指针指零时表明被称的重物,与法码的重量相等,跟据法码的标示重量便可得知被测重物的重量数值。可见用零值法测量的准确度,取决于度量器的准确度和指零仪表的灵敏度。
2.2 较差法是利用被测量与已知量的差值,作用于测量仪器而实现测量目的的一种测量方法。
2.3 代替法利用已知量代替被测量,如不改变测量仪器原来的读数状态,这时被测量与已知量相等,从而获取测量结果。
比较法的优点是准确度和灵敏度都比较高,测量准确度(即测量误差)最小可达±0.001%。比较法的缺点是操作麻烦,设备复杂。适用于精密测量。
3 间接测量法
间接测量法是指测量时,只能测出与被测量有关的电量,然后经过计算求得被测量。例如用伏、安表测量电阻,先测得电阻两端的电压及电阻中的电流,然后根据歇姆定律,算出被测的电阻值。间接测量法的误差比直接法大,但在工作中的某些场合,如对准确度的要求不高,进行估算还是一种可取的测量方法。
在实际测量过程中,除了由于仪表的基本误差和附加误差存在以外,还由于测量方法的不完善,测试人员的操作技能和经验不足,以及人的感觉器官的差异等因素所造成的测量误差。消除测量误差的根本方法,是加强测试人员的责任感,倡导认真负责和一丝不苟的工作精神,对由于疏失获取的测量结果,必须一律剔除。
文章来源于网络,了解更多相关信息请点击 http://www.edqgk.com/
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
化工行业电气的安全技术及其安全管理分析电气设备的安全运行对化工行业来说是极其重要的,它是化工行业顺利生产的基础与保障,因为化工行业具有一定得危险性,所以其电气的安全运行是化工行业关心的问题。本文就这一问题分析了化工行业电气运行的环境,并对如何进行安全技术及安全管理提出了一些措施,以期望能给化工行业的电气的安全运行提供借鉴。 1.引言
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
cof1543414293950
沙发
谢谢楼主分享
2018-11-30 18:24:30
cof1525215856812
板凳
谢谢楼主分享
2018-11-28 18:18:28
加载更多回复 举报
