土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 为什么园林树木要进行整形修剪?
为什么园林树木要进行整形修剪?
发布于:2018-11-14 15:39:14 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
相信大家都知道要对园林树木进行整形、修剪,可是为什么要这么做呢?对树木整形修剪有什么作用呢?小芭今天就为大家介绍一下园林树木整形修剪的作用有哪些作用:
具有调节生长和发育的作用
整形修剪对树木的生长发育具有双重作用,即“整体抑制,局部促进;整体促进,局部抑制”。原因在于,树木的地上部分与地下部分是相互依赖,相互制约的,二者保持动态的平衡。任何一方的增强或减弱,都会影响另一方的强弱。
整形修剪对园林树木生长的影响是有时间性的,在修剪的初期对植株的生长会产生抑制的作用,但在修剪的刺激下树木萌发大量的枝叶后,整株树木的光合作用水平会有极大的提高,从而促进植株生长。
调节生长与开花结果
生长是开花结果的基础,只有足够的枝叶量,才能制造大量的有机营养,有利于形成花芽。如果生长过旺,树体养分的消耗大于养分的积累,枝条则因营养不良而无力形成花芽。如果开花结果过多,消耗大量的营养,相应地生长也会受到抑制。在这个时候如不及时疏花蔬果,则树体会因养分不足而衰弱。所以,科学合理的整形修剪,能使树木的生长与结果之间的矛盾达到相对平衡的状态。
调节树体内的营养物质
修剪可以调整植株的叶面积,从而改善光照条件,增强光合作用,改变树体的营养状况;修剪通过调节地上部分与地下部分的相对平衡,影响根系的生长,进一步影响到无机营养的吸收与有机营养的积累和代谢水平;修剪能够调节营养器官和生殖器官的数量、比例和类型,从而影响树体的营养积累和代谢状况;通过修剪控制无效叶和调节花果数量,减少营养的无效消耗;除此以外,修剪还可以调节枝条的角度、器官数量、疏导养分运输的通路,调节养分的分配,定向地运送和分配营养物质。但修剪只起调节作用,不能制造营养物质。
经过短截的枝条及短截后枝条上的芽萌发抽生的新梢,其内部含氮量和含水量相对增加,而枝条内碳水化合物的含量则相对减少。为了减少整形修剪对树体养分造成损伤,应尽量在树木枝条内养分含量较少的时期进行修剪。一般冬季修剪应在树木秋季落叶后,养分回流到根部和枝干上贮藏,到春季萌芽前树液尚未流动时进行为宜。而生长季节对树木的修剪,如抹芽、除萌等则应在树木的芽刚萌发的时候进行或萌芽后不久进行,以尽量减少因修剪而造成的树体内营养物质的消耗。
促进老树的复壮更新
有一种修剪称为更新修剪,就是对老树保留主干、主枝部分,进行截掉全部侧枝,可刺激长出新枝,选留有培养前途的新枝代替原有老枝,形成新冠。老树通过修剪的更新复壮,一般情况下要比栽植新树的生长快得多,能保持树木的景观。因为它们具有很深很广的根系及树体,可为更新后的树体提供充足的水分、营养及骨型。
改善良好的通风透光条件枝条密生,树冠郁闭,内膛枝条细弱老化,枝叶上病虫害滋生,这种情况的树木一般就是因为自然生长或是修剪不当而造成的。一方面,内膛枝条得不到光照,影响光合作用,小枝因营养不良饥饿而死亡,其结果造成开花部位外移,成为天蓬型。另一方面,由于枝条密集,影响紫外线的照射,树冠内积聚闷热潮湿的空气。整形修剪恰好解决了这个问题,通过修剪、疏枝,老弱枝、病虫枝、伤残枝等都被剪除,树冠内可以通风透光,病菌和害虫没有生存的条件,树木感染病虫害的机会自然就减少;同时由于改善了光照条件,内膛小枝因得到了光照而有机营养增加,进行花芽分化,开花满树,呈现出立体开花效果。
提高树体景观效果
树木的景观价值及其自然形状是树木整形成功的基础。整形修剪可使树体的各层主枝在主干上分布有序、错落有致、主从关系明确、各占一定空间,从而形成合理的树冠结构,达到完美的景观效果。
园林绿地中的一些树木自然树形很美,是直接被利用的,但是,它们年复一年的生长,终年经受风吹日晒与“自梳”,会逐渐出现枯死枝;还会受到病虫的侵袭,形成病虫枝;诸多的无用枝条的存在都会影响树木的外形美观。对于观赏花木,人们不但希望它们开花多,色彩鲜艳,而且希望开花的枝条富有艺术性。因此很多观花树木要进行整形修剪,在自然没的基础上,创造出人为干预的自然与艺术融合为一体的美。
调节与建筑设施的矛盾
在城市中由于市政建筑设施复杂,常常出现与树木的矛盾。尤其行道树,比如枝条与电缆或电线的距离太近的现象,超过规定的标准,往往会发生危险。为了安全,只有修剪树木来解决二者之间的矛盾,去掉即将超越枝条与电缆或电线距离的枝条,是保证线路安全的重要措施。下垂的枝条,如果妨碍行人和车辆通行,必须剪到2.5~3.5m左右的高度。同样,为了防止树木对房屋等建筑的损害,也要进行合理的修剪,甚至挖除。如果树木的根系距离地下管道太近,也只有通过修剪树木的根系或将树木移走来解决,别无他法。所以,目前街道绿化必需严格遵守有关规定的树木与管理、电缆和电线、建筑等之间的距离。
小芭嘚吧
对于园林树木来说,“三分种,七分养”,整形是目的,修剪是手段。所以,整形修剪是一项极其重要的养护管理措施。想了解更多园林信息,欢迎关注微信公众号芭素园林植保。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
户外塑石假山制作防水处理有哪些
  一、塑石假山水池防水灰浆配制使用。按PA-A高分子益胶泥/百公斤加水25~30公斤进行配制,不加任何助剂.搅拌均匀成厚糊状,不得有生粉团,放置5~10分钟后随拌随用,应在3个小时内用完,施工温度不得低于5℃。     二、塑石假山水池防水基层处理:1、基层必须平整、牢固,无空鼓起壳,无裂缝。2、基层必须清洁,施工时需将基面上的浮灰、污垢清洗干净。3、基层的泛水坡应在2%以上,不得局部积水。4、地漏、套管根部和套管与管道之间的缝隙应用密封材料嵌填密实。5、有关设施及管道等细部的做法应符合《建筑地面工程施工及验收规范》(GB50209-95)及设计要求。
