一、塑石假山水池防水灰浆配制使用。按PA-A高分子益胶泥/百公斤加水25~30公斤进行配制,不加任何助剂.搅拌均匀成厚糊状,不得有生粉团,放置5~10分钟后随拌随用,应在3个小时内用完,施工温度不得低于5℃。
二、塑石假山水池防水基层处理:1、基层必须平整、牢固,无空鼓起壳,无裂缝。2、基层必须清洁,施工时需将基面上的浮灰、污垢清洗干净。3、基层的泛水坡应在2%以上,不得局部积水。4、地漏、套管根部和套管与管道之间的缝隙应用密封材料嵌填密实。5、有关设施及管道等细部的做法应符合《建筑地面工程施工及验收规范》(GB50209-95)及设计要求。
三、假山水池防水层施工:1、在冲冼干净的基层上稍用劲刮涂上PA-A型益胶泥稀浆,水灰比约为0.4~0.45:1(重量比)作为底涂层,涂层应均匀(厚度约1-1.5mm)。2、底涂层初凝前即可进行防水层的施工, PA-C型高分子益胶泥,水比约为0.25~0.3:1(重量比)调制成灰浆,均匀刮涂在底涂层上(厚度约2-3mm),要求抹压密实,不得漏涂,至管根处时可盖过密封膏与管道搭接成一体,并沿管道边抹起20mm高度,至墙边时沿墙边抹起200mm高度与墙面的防水层交圈,墙面防水层不得低于1.80m,地面与墙面转角处应抹成圆弧形。3、防水层刮涂好后应经48h方能试水,水深20 mm,试水时间为24h,不得渗漏。
Source:www.zyysjg.com
水泥塑石假山施工队——中焱艺术景观是一个具有十多年大型塑石假山工程施工经验的专业制作公司,承接各种户外园林景观工程项目,我们的艺术作品遍及广东湖南湖北福建河南山东安徽广西云南贵州河北上海江苏海南等全国各地,甚至国外、波兰澳大利亚俄罗斯迪拜印度意大利荷兰等
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
边坡绿化设备治理边坡问题的方法在经济建设的同时,环境也被破坏着,大量施工后裸露的地面及边坡都没有被治理,造成很严重的环境问题,如水土流失、滑坡、泥石流等问题,这些环境问题如果单单靠自然恢复需要很长很长的时间,采取环境治理措施迫在眉睫,边坡绿化设备对边坡进行绿化加固就是治理环保问题,在治理边坡时所遇到的问题和植被的意义下面就分析一下。 1、边坡绿化的意义和基本原则
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
cof1543589223651
沙发
谢谢楼主分享
2018-12-01 17:28:01
cof1543413774309
板凳
非常感谢分享
2018-11-28 22:47:28
加载更多回复 举报
