土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 边坡绿化设备治理边坡问题的方法
边坡绿化设备治理边坡问题的方法
发布于:2018-11-07 11:10:07 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
   在经济建设的同时,环境也被破坏着,大量施工后裸露的地面及边坡都没有被治理,造成很严重的环境问题,如水土流失、滑坡、泥石流等问题,这些环境问题如果单单靠自然恢复需要很长很长的时间,采取环境治理措施迫在眉睫,边坡绿化设备对边坡进行绿化加固就是治理环保问题,在治理边坡时所遇到的问题和植被的意义下面就分析一下。
   1、边坡绿化的意义和基本原则
   边坡绿化可分为土质边坡绿化和石质边坡绿化,其环保意义是明显的。边坡绿化可美化环境,涵养水源,防止水土流失和滑坡,净化空气。对于石质边坡而言,边坡绿化的环保意义尤其突出。
边坡绿化作为一种环保技术,必须坚持以下原则:
   (1)全性原则 对边坡进行绿化必须确保边坡的稳定和安全,绿化的同时,要考虑对边坡进行防护。
   (2)协调性原则 边坡绿化必须与周围环境协调一致。
   (3)永久性原则 对边坡绿化必须做到一劳永逸。避免日后人工维护和管理。
   (4)经济性原则 必须考虑合适的绿化方法,做到经济上合理。
   2、边坡绿化的主要方法及其选择
   边坡绿化按不同的标准可分为:
   (1)按所用植物不同分为:木本植物绿化;藤本植物绿化;草本植物绿化。
   (2)按栽种植物方法不同分为:栽植法和播种法。播种法主要用于草本植物的绿化,其它植物绿化适用栽种法。播种法按使用机械与否,又可分为机械播种法和人工播种法;按播种方式不同还可分为点播、条播、撒播。
   (3)按植生土的来源不同可分为:客土绿化和原地绿化。客土绿化按所用材料不同又分为:移土绿化和植生砼绿化。
   在符合边坡绿化基本原则的前提下,边坡绿化方法的选择需考虑以下因素:
   (1)边坡绿化后所要达到的目的,如美学要求的高低,安全等级要求等。
   (2)边坡所在地区的气候条件。
   (3)边坡本身的地质条件。如土质、坡度、肥瘦;岩坡还涉及到节理发育情况。
   (4)施工条件:如施工机械、施工季节等。
   3、几种特殊边坡的绿化
   (1)岩石边坡绿化,岩石边坡一般属高陡边坡。无植物生长的条件,绿化时需要客土。对于节理不发育,稳定性良好的岩坡,可考虑藤本植物绿化;方法是在边坡附近或坡底置土,在其上栽种藤本植物,藤本植物生长、攀援、覆盖坡面。对于节理发育的岩坡,应充分考虑坡面防护。一般采用植生砼绿化,方法是先在岩坡上挂网,在采用特定配方的含有草种的植生砼,用喷锚机械设备及工艺喷射到岩坡上,植生砼凝结在岩坡上后,草种从中长出,覆盖坡面。
   (2)高硬度土质边坡绿化,当土壤抗压强度大于15kg/c㎡时,植物根系生长受阻,植物生长发育不良,这时可采用钻孔、开沟客土改良土壤硬度。也可以用植生砼绿化。
   (3)陡坡绿化,对于25度以上边坡,绿化时要特别注意边坡防护,植物可选用灌木、草本类植物,可在边坡上打桩,设置栅栏,浆砌石框格以利于边坡稳定和植物生长。但这些措施并不能保证边坡长久的稳定,后期还要维护和管理。对于重要边坡,可选用植生砼绿化。
   (4)景点边坡绿化:景点边坡的绿化对美学要求高,有条件进行经常维护和管理。绿化时需经过精心设计和施工,树木宜选用四季常青类,草类宜用生长旺盛的种类,还可选用花卉。边坡应进行必要的加固处理,如挂网、打桩等。应设置人行通道,便于日常维护管理。
   4、播种量的估算
   对于播种绿化,播种量随土壤及种子的性质不同而不同,不同的植物种子的发芽率与成活率不同。在不同的地质气候条件下,种子的发芽率与成活率也可能不同,应给予适当的修正,以达到期望的绿化效果。
   5、结语
   工程绿化的研究在我国刚刚起步,作为环保技术的重要组成部分,其发展前景是远大的。工程边坡因其情况复杂,对其绿化要同时考虑各种因素,它涉及工程力学、植物学、土壤学、肥料学、园艺学、环境生态学等多个学科领域,随着人们环保意识的增强,该领域将取得长足的进步。
   边坡绿化不仅是治理环保问题,更能体现了我们国家的坚决走可持续发展的决心,也能看出我国对环境问题一直在行动。在治理边坡环保问题时边坡绿化设备等机械化作业更加便捷的治理环保问题,洛阳沃发专注生产边坡绿化设备多年,有丰富的经验,详情了解就咨询致电吧.
全部回复(3 )
  • cof1543582660301
    谢谢楼主分享
    2018-12-01 17:10:01
  • wxs2857
    wxs2857 板凳
    谢谢楼主分享
    2018-11-30 18:41:30
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
11月份园林养护要点!
进入11月份,昼夜温差加大,寒流频繁来侵,立冬和小雪两个节气也在本月,看来冬天真的要来了。冬季的园林养护要点是什么?要注意哪些方面呢?小芭今天就为大家介绍一下本月园林养护的一些知识,希望能帮助到您。 冬季树木移植 在土壤封冻前或比较温暖、冬天土壤不结冰(或结冰时间短)、天气不太干燥的地区,可用进行冬季移植。一般冬季移植注意适用于落叶树种,它们的根系冬季休眠期较短,移栽后仍能愈合生根,有利于第二年的萌芽和生长。
