土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 麻烦大神帮我看看这个砖砌立柱的强度如何?
发布于:2018-11-14 02:07:14 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
家里的方形窗洞口,想改成三个竖向长方形洞口(如下图)。每个洞口都安装一扇竖向长方形的开扇窗户。于是跟瓦工师傅说,在洞口中间砌两根立柱,立柱左右宽度不算抹灰在8~10cm左右。
师傅是像下图这样,用宽度8.5cm的灰色水泥砖砌的。每块砖对齐后直上直下砌成,并没有交错。窗洞的高度大概在2米左右,水泥砂浆用的是32.5的矿渣硅酸盐水泥。请教大神,这样砌的立柱安装窗户的话,强度上有没有问题,会不会有倒塌的风险?
P.S. 每个洞口计划安装的窗户(或者叫门),每扇连框带玻璃的重量在40KG左右。三个洞口中,左右两个在夏季要通风,都整扇开扇;中间的则一般不开,用作通过的门。
此外,这个立柱是不是交错着搭建会更牢固?比如,用一块整砖和一块半砖,交错砌筑(左右宽度还是 8.5cm不变,前后进深增加了半块砖的长度,立柱可以向室内凸出于窗洞的平面)。有必要让瓦工重新用一砖半交错着砌筑吗?
多谢!多谢!一直潜水,这是第一回发帖,望大神们关照。
全部回复(5 )
  • muxi1223
    muxi1223 沙发
    其实从受力角度来说,基本起不到什么作用,唯一的作用就是分隔了
    2019-03-01 11:44:01
  • sunhaikun120
    sunhaikun120 板凳
    你既然原窗户的过量没有动,不如考虑做个镀锌钢柱来的结实,你这个砌砖确实省事一些,但横向受力还是差了一些,因为只有一砖的宽度,所以半砖切没有什么意义,目测能用,但有隐患,希望有所帮助
    2019-02-21 15:16:21
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
木地板翻新是怎么做的?有什么注意事项?
现在很多家里都会装木地板,可是木地板旧了怎么办呢?旧的木地板如何翻新呢?下面石大夫就来告诉大家旧的木地板怎样翻新?木地板翻新注意事项?    木地板怎样翻新    地板翻新需要用到专业的打磨机器,还涉及到刷漆等工序,因此一般都交给专门的翻新公司。不过业主还是需先了解一下翻新的基本方法步骤更为可靠。    1、打磨地板:使用大型地板翻新机械数次打磨除去漆层、表层1-2毫米。注意用40目、80目和120目不同粗细的砂纸逐次打磨三次,目数越大,砂纸颗粒越小,打磨留下的划痕越不明显,确保打磨后的表面细腻光滑。
