现在很多家里都会装木地板,可是木地板旧了怎么办呢?旧的木地板如何翻新呢?下面石大夫就来告诉大家旧的木地板怎样翻新?木地板翻新注意事项?
木地板怎样翻新
地板翻新需要用到专业的打磨机器,还涉及到刷漆等工序,因此一般都交给专门的翻新公司。不过业主还是需先了解一下翻新的基本方法步骤更为可靠。
1、打磨地板:使用大型地板翻新机械数次打磨除去漆层、表层1-2毫米。注意用40目、80目和120目不同粗细的砂纸逐次打磨三次,目数越大,砂纸颗粒越小,打磨留下的划痕越不明显,确保打磨后的表面细腻光滑。
2、刮涂腻子,地板打磨完后需再刮腻子找平地板,使用与地板漆配套的专用透明底漆腻子,刮在打磨好的地板上待干。
3、刷底漆、调色处理,刮腻子之后再对地板进行刷底漆或调色处理。由于实木表层的纹理都是天然的,无法改变花色,只能调节地板颜色的深浅。
4、刷面漆,底漆干了之后再刷面漆,再次干燥之后再用水砂纸仔细研磨,将地板面层磨至略感粗糙,除去粉屑,刷第二层面漆。
5、上蜡抛光养护
木地板翻新注意事项
1、翻新工期需4天,地板翻新分为打磨、刮腻子、上色、上漆、上蜡抛光五个步骤。打磨时,打磨机应依次使用40目、80目和120目的砂纸(目数越大,砂纸颗粒越小,打磨留下的划痕越不明显)打磨三次,然后刮腻子找平地板,之后再对地板进行上漆或调色处理。由于实木表层的纹理都是天然的,无法改变花色,只能调节地板颜色的深浅。翻新前就应搬出屋内所有物品,保证上漆时屋内干净无尘。地板一般需要刷一遍底漆,两遍面漆。如果打磨后的地板表面还有瑕疵,就要根据情况多刷几遍底漆。一遍漆完全干透后才能刷下一遍漆所以地板翻新一般需要4天时间。在施工工艺上,现在底漆和面漆多采用着名油漆品牌环保的UV光固化漆,不含有害溶剂,消费者无须担心地板翻新不环保。
2、表层厚度需达4毫米,地板翻新就是通过对地板表层进行打磨、刮腻子、上漆、上蜡抛光,使旧地板恢复如新。和重新购买地板相比,旧地板适应了室内环境,稳定性更好;翻新造价也要便宜很多。强化地板不能翻新。只有表层厚度达到4毫米的实木地板、实木复合地板和竹地板才能进行翻新。因为地板表层经过数次打磨后,会被打磨掉1-2毫米,如果地板表层太薄,就会打磨出中间层,影响地板使用寿命,因此必须保证地板的表层厚度大于4毫米。消费者可从销售商处了解到自家地板的表层厚度。
3、局部翻新效果不好的,有受损、霉变和变形三种情况不一定能进行翻新。地板霉变一般都深入地板内部,打磨后的地板表面还是会有霉变的斑点;地板变形和受损也无法通过打磨得到补救。如果只是小部分地板出现受损、霉变和变形,可用同色号地板更换。如果没有同色号地板,可选择颜色相近的地板,并对其进行调色和仿旧处理,减少色差。如果大部分地板都已受损,或出现霉变、变形,建议重新购买。
以上是石大夫为大家介绍的木地板翻新是怎么做的?有什么注意事项?希望能给大家带来帮助。
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
如何做好大理石薄板的防护由于大理石材质坚硬,所以人们选择它作为家中的装饰材料,虽然大理石材质坚固,外观漂亮,优雅,但它是比较敏感的材料,通常可以用“外柔内刚”这个词来形容它。大理石内质坚硬,但抛光后的外表却是异常脆弱的,需要特殊养护,踩在上面时要防止痕迹留下,摆在其上面的物体要轻放。什么致使大理石薄板受损坏的呢?大理石薄板的防护饰管家是这样做的! 一、水和潮湿物质 水从表象上看并不会对美观优雅的大理石表面构成威胁,其实这是被表面现象给蒙骗了,水有足够的能力毁坏外表美丽的大理石薄板。玻璃杯中掺出的水或者其它潮湿物质足以在大理石表面留下水垢,而这些水垢将会慢慢侵穿整个大理石表面并将留下难以擦掉的污渍。
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
cof1543669567405
沙发
谢谢楼主分享
2018-12-01 22:05:01
bnnggh56
板凳
谢谢楼主分享
2018-12-01 18:11:01
加载更多回复 举报
