联轴器的产品介绍:
联轴器是用来联接不同机构中的两根轴(主动轴和从动轴)使之共同旋转以传递扭矩的机械零件,在高速重载的动力传动中,有些联轴器还有缓冲、减振和提高轴系动态性能的作用。联轴器由两半部分组成,分别与主动轴和动轴联接。一般动力机大都借助于联轴器与工作机相联接。
万向节产品介绍:
万向节即万向接头,是现实变角度动力传递的机件,用于需要改变传动轴线方向的位置,它是汽车驱动系统的万向传动装置的“关节”部件。万向节的结构和作用有点像人体四肢上的关节,它允许被连接的零件之一的夹角在一定范围内变化。
联轴器分类
1、膜片联轴器
(1)高刚性、高转炬、低惯性:
(2)采用环形或方形弹性不锈钢片变形;
(3)大扭矩承载,高扭矩刚性和卓越的灵敏性;
(4)零回转间隙、顺时针和逆时针回转特性相同;
(5)免维护、超强抗油和耐腐蚀性;
(6)双不锈钢膜片可补偿经向、角向、轴向偏差,偏差存在的情况下也可。
2、波纹管联轴器
(1)零间隙、扭向刚性、连接可靠、耐腐蚀性、耐高温;
(2)免维护、超强抗油,波纹管形结构补偿径向、角向和轴向偏差,偏差存在的情况下也
可保持等速作动;
(3)顺时针和逆时针回转特性完全相同;
(4)波纹管材质有磷青铜和不锈钢供选择;
(5)可适合用于精度和稳定性要求较高的系统。
3、梅花联轴器
(1)紧凑型、零间隙,提供三种不同硬度弹性体;
(2)可吸收振动,补偿径向和角度偏差;
(3)结构简单、方便维修、便于检查;
(4)免维护、抗油及电气绝缘、工作温度20摄氏度至60摄氏度;
(5)梅花弹性体有四瓣、六瓣;
(6)固定方式有顶丝,夹紧,键槽固定。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
伺服电机发热的原因伺服电机作为人们生产和生活中不可缺少的重要的动力提供者,在使用的过程中很多的伺服电机会出现发热很严重的现象,但是很多时候不知道怎么去解决,更加严重的是不知道是什么原因导致的电机发热,这应该是在电机的使用过程中最先掌握的。 下面我们一起来了解一下为什么伺服电动机发热很严重的常见原因。 1、伺服电机定、转子之间气隙很小,容易导致定、转子之间相碰:在中、小型电机中,气隙一般为0.2mm~1.5mm。气隙大时,要求励磁电流大,从而影响电机的功率因数;气隙太小,转子有可能发生摩擦或碰撞。一般由于轴承严重超差及端盖内孔磨损变形,使机座、端盖、转子三者不同轴心引起扫膛,很容易使电机发热甚至烧毁。如发现轴承磨损应及时更换,对端盖进行更换或刷镀处理,比较简单的处理方法是给端盖镶套。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
bnnggh56
沙发
谢谢楼主分享
2018-12-01 18:11:01
cof1543587512827
板凳
谢谢楼主分享
2018-11-30 23:09:30
加载更多回复 举报
