土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 伺服电机发热的原因
伺服电机发热的原因
发布于:2018-11-13 14:33:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
 伺服电机作为人们生产和生活中不可缺少的重要的动力提供者,在使用的过程中很多的伺服电机会出现发热很严重的现象,但是很多时候不知道怎么去解决,更加严重的是不知道是什么原因导致的电机发热,这应该是在电机的使用过程中最先掌握的。
下面我们一起来了解一下为什么伺服电动机发热很严重的常见原因。
  1、伺服电机定、转子之间气隙很小,容易导致定、转子之间相碰:在中、小型电机中,气隙一般为0.2mm~1.5mm。气隙大时,要求励磁电流大,从而影响电机的功率因数;气隙太小,转子有可能发生摩擦或碰撞。一般由于轴承严重超差及端盖内孔磨损变形,使机座、端盖、转子三者不同轴心引起扫膛,很容易使电机发热甚至烧毁。如发现轴承磨损应及时更换,对端盖进行更换或刷镀处理,比较简单的处理方法是给端盖镶套。
  2、伺服电机的不正常振动或噪音容易引起电机的发热:这种情况属于伺服电机本身引起的振动,多数是由于转子动平衡不好,以及轴承不良、转轴弯曲,端盖、机座、转子不同轴心,紧固件松动或电机安装地基不平、安装不到位造成的,也可能是机械端传递过来,应针对具体情况排除。
  3、轴承工作不正常,必定造成伺服电机发热:可用手或温度计检测轴承端判断其温度是否在正常范围内;也可用听棒(铜棒)接触轴承盒,若听到冲击声,就表示可能有一只或几只滚珠轧碎,如果听到有咝咝声,那就是表示轴承的润滑油不足,电机应在运行3,000小时~5,000小时左右换一次润滑脂。
  4、电源电压偏高,励磁电流增大,伺服电机会过度发热:过高电压会危及电机绝缘,使其有被击穿的危险。电源电压过低时,电磁转矩就会降低,如果负载转距没有减小,转子转数过低,这时转差率增大会造成电机过载而发热,长时间过载会影响电机的寿命。当三相电压不对称时,即一相电压偏高或偏低时,会导致某相电流过大,电机发热,同时转距减小会发出“嗡嗡”声,时间长了会损坏绕组。
  5、绕组短路,匝间短路,相间短路和绕组断路:绕组中相邻两条导线之间的绝缘损坏后,使两导体相碰,称为绕组短路。发生在同一绕组中的绕组短路称为匝间短路。发生在两相绕组之间的绕组短路称为相间短路。不论是那一种,都会使某一相或两相电流增加,引起局部发热,使绝缘老化损坏电机。绕组断路是指伺服电机的定子或转子绕组碰断或烧断造成的故障。不论是绕组短路或断路都可能引起电机发热甚至烧毁。因此,发生这种情况后必须立即停机处理。
  6、物料泄露进入电机内部,使电机绝缘降低,从而使电机允许温升降低:固体物料或粉尘从接线盒处进入电机内部,则会到达电机定子、转子的气隙之间,造成电机扫膛,直到磨坏电机绕组绝缘,使电机损坏或报废。如果液体和气体介质泄漏进入电机内部,将会直接造成电机绝缘下降而跳闸。
  7、几乎有一半以上伺服电机烧毁都是由于电机缺相运行引起的:缺相常常造成电机不能运行或启动后转速缓慢,或转动无力电流增大有“嗡嗡”的响声现象。如果轴上负载没有改变,则电机处于严重过载状态,定子电流将达到额定值的2倍甚至更高。短时间内电机就会发热甚至烧毁。
  8、其它非机械电气故障原因:其它非机械电气故障原因造成的电机温度升高,严重时也可能导致电机故障。如环境温度高,电机缺少风扇、风扇不完整或缺少风扇罩。这种情况下必须强制冷却保证通风或更换风叶等,否则无法保证伺服电机的正常运行。
  如有技术问题访问网站华科星电气官网咨询,24小时技术服务团队,提供解决方案及技术服务,技术电话:13902954146
全部回复(3 )
  • cof1543413932597
    谢谢楼主分享
    2018-12-01 17:35:01
  • cof1543582515153
    谢谢楼主分享
    2018-12-01 17:09:01
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电工在调试流量计时如何确定小信号切除点
流量计小信号切除是为了克服各种原因引起的小信号所导致的不良后果。各种不同原理的流量计,产生小信号现象的机理也不同。同一种原理的流量计,由于其精确度、仪表品质、被测介质、现场环境以及安装情况的差异,所以零点不确定性也有很大差异。调试人员应根据具体要求和具体条件合理设定流量计小信号切除点。 关于流量计中小信号切除的重要性,可从一个小故事说起。昌晖仪表曾为某热电厂做了一个小项目,目标是解决小流量测量问题。该厂通过一根大管道向一家大用户供应低压过热蒸汽,选用的是标准孔板流量计,测量范围为0-160t/h。运行一段时间后发现,在用户主要生产装置运行的时候,流量计能进行正常测量;在主要生产装置停车的时候,流量计指示零。按照热电厂提供的调查资料,主要生产装置停车时,相对流量虽然较小,但不会是零,仅仅烧饭、洗澡就应当有10t/h左右的流量。为此,委托昌晖仪表制造有限公司对原有仪表进行改造。
