改造前:电抗器温度超过90度,接近100度,柜内温度超过50度,柜门都只能开着,消电检的检测,存在严重的火灾隐患,没有办法配电室10匹的大空调只能长时间开着,既费电又不节能。
改造后:空调不开的情况下,柜门全关上,有源滤波器不投入的情况下,电抗器温度75度,柜内温度40度上下,有源投入,电抗器温度降低到62度,柜内温度恒定在39度。消除了火灾隐患,节能减排。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
教你做桥架 一起学习吧!内角大小看要求或现场实际情况,看电缆大小和弯曲度的大小。 做不来桥架的,就是不知道怎么计算尺寸,一般用根号2。比方说,400*150的桥架(做平弯)。 这里的公式(400*8=320) 首先要知道怎么计算一个正方形对角有多长以及不同的高度宽度分多少MM 温馨提示: 桥架不一定要45°弯,如果空间允许,越小的角度越利于放电缆,做这种任意角度的弯最好的做法是根据现场空间来定角度,定好走向,用一张纸折几下就能把角度画出,无需繁杂的计算,直接开料,简单方便准确快捷。
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
hbs13829780462
沙发
挺好的资料,谢谢楼主分享!
2018-12-14 09:07:14
hbs13829780462
板凳
挺好的资料,谢谢楼主分享!
2018-12-13 20:41:13
加载更多回复 举报
