土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 教你做桥架 一起学习吧!
教你做桥架 一起学习吧!
发布于:2018-11-12 10:27:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
内角大小看要求或现场实际情况,看电缆大小和弯曲度的大小。
做不来桥架的,就是不知道怎么计算尺寸,一般用根号2。比方说,400*150的桥架(做平弯)。
这里的公式(400*8=320)
首先要知道怎么计算一个正方形对角有多长以及不同的高度宽度分多少MM
新建 DOC 文档 (2)103.png新建 DOC 文档 (2)106.png新建 DOC 文档 (2)146.png新建 DOC 文档 (2)152.png新建 DOC 文档 (2)143.png新建 DOC 文档 (2)149.png新建 DOC 文档 (2)159.png新建 DOC 文档 (2)162.png新建 DOC 文档 (2)168.png新建 DOC 文档 (2)165.png新建 DOC 文档 (2)171.png新建 DOC 文档 (2)174.png新建 DOC 文档 (2)177.png新建 DOC 文档 (2)180.png新建 DOC 文档 (2)183.png
温馨提示:
桥架不一定要45°弯,如果空间允许,越小的角度越利于放电缆,做这种任意角度的弯最好的做法是根据现场空间来定角度,定好走向,用一张纸折几下就能把角度画出,无需繁杂的计算,直接开料,简单方便准确快捷。
全部回复(15 )
  • 杨建001
    杨建001 沙发
    做一个热心并受欢迎的人
    2019-01-13 09:06:13
  • 大白菜叶
    大白菜叶 板凳
    最后一张图弯的真漂亮
    2018-12-03 09:38:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
YJV、YJV22、YJLV、YJLV22电力电缆
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆产品名称:铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 型      号:YJV、YJV22 电压:6~35kV 主要用途:电缆可敷设在隧道或管道中,并能承受一定的压力。 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆产品名称:铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 型      号:YJLV、YJLV22
