土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 涂料防水层最小厚度
涂料防水层最小厚度
发布于:2018-11-10 10:52:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
是≥设计厚度的90%
  • cof1543416049762
    谢谢楼主分享
    2018-12-01 17:47:01
  • cof1543580635696
    谢谢楼主分享
    2018-11-30 22:57:30
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
工程资料:钢筋绑扎想顺利通过监理验收?
在钢筋绑扎完毕后应按照以下几方面对钢筋的绑扎工作进行检查。 (1)对照结构图纸检查钢筋的钢号、直径、根数、间距、位置都是否正确,在此过程当中,我们一定要细心,将每一根梁每一块板都检查到位,主要注意钢筋的绑扎位置,避免出现工人识图不熟练造成的钢筋绑扎错误。 (2)检查钢筋的接头位置是否符合要求,搭接长度都要符合规范要求不能过短,但太长就会造成工程损失。 (3)检查钢筋垫块绑扎是否符合要求,以此保证保护层厚度。
