在钢筋绑扎完毕后应按照以下几方面对钢筋的绑扎工作进行检查。
(1)对照结构图纸检查钢筋的钢号、直径、根数、间距、位置都是否正确,在此过程当中,我们一定要细心,将每一根梁每一块板都检查到位,主要注意钢筋的绑扎位置,避免出现工人识图不熟练造成的钢筋绑扎错误。
(2)检查钢筋的接头位置是否符合要求,搭接长度都要符合规范要求不能过短,但太长就会造成工程损失。
(3)检查钢筋垫块绑扎是否符合要求,以此保证保护层厚度。
(4)检查钢筋的绑扎是否牢固,用手拽动观察是否松动。
(5)在钢筋的表面不能有油渍否则无法和混凝土更好地咬合、粘贴。
(6)钢筋安装的偏差须在质量验收能够通过的范围内,以保证验收通过。除以上需要注意的钢筋验收标准外,在建筑不同部位都有需要特别注意的地方!
底板:
1.内外墙交界处按照规范将钢筋锚固入外墙。
2.拉结筋的间距不应大于500mm,且绑扎位置要均匀。
3.暗柱箍筋在止水钢板断开处应与止水钢板焊接,单面焊10d。
4.要保证马凳筋不变形,垫块数量不能少,这些是保证混凝土保护层厚度的途径。
5.墙柱插进在底板的部分需要加设水平筋、箍筋,其间距不大于500mm,不少于两道。
墙体:
1.在洞口位置需要加设加强筋。
2.墙筋要保证钢筋型号对应、根数对应,箍筋的绑扎方法要正确。
3.在核心筒的施作过程中应避免因电梯盒的施工而破坏了主体结构。
4.门框墙水平筋在洞口处应封闭。
顶板:
1.设置拉结筋,要求与底板相同。
2.人防门吊钩要与门框垂直,勾最上排受力筋。
3.当有电管线穿越墙体时必须使用热镀锌钢管,在中间部位还需做翼环,两侧设置过线盒。
柱钢筋:
1. 确保柱钢筋位置、型号都与图纸一一对应,还要观察箍筋位置与绑扎方式是否正确。
2.观察柱子中心位置与放线是否有偏离,确保位置端正才可浇筑混凝土。
3.箍筋间距是否都正确,尤其应当关注加密区的位置及长度是否正确。
梁钢筋:
1.梁钢筋需要注意当中的吊起筋的弯曲角度、弯曲位置以及其箍筋的配置情况。
2.梁中钢筋的搭接长度是我们要注意的问题,往往在这种地方容易被忽略。
3.箍筋加密区一定要仔细检查,不能遗漏,该加密的地方一定要做到位。
有了以上的几点注意事项,想必大家在工程中遇到钢筋检查的问题也就有了方向。解决好这些问题是我们通过监理验收的第一步,一定要时刻严格要求自己,在自检的环节上力争做到完美,才能做出高质量工程完美通过验收,也为自己为他人节省了时间,更重要的是能在很大程度上加快工程进度。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
