为推进东氿新城建设,进一步完善城市功能,提高城市品位,增强宜兴市吸引力和辐射力,营造出极具活力的经济发展环境,市委市政府东氿启动区地块内,规划建设宜兴市文化中心,具体包括大剧院、博物馆、图书馆和青少年活动中心等公共建筑文化中心方案由国内知名设计院---华东建筑设计研究院有限公司设计。
宜兴市文化中心位于东氿新城启动区的核心位置,东至东氿,南至解放东路,西至东氿大道,北至规划道路。
大剧院
大剧院建筑面积约4万平方米,它的正立面自由曲面的玻璃幕墙和流线型的金属幕墙组成,像是演出的幕布从底下掀开,能让人窥得室内变幻的空间。隐喻大剧院是个“永不落幕的舞台”。
青少年活动中心
青少年活动中心建筑面积约1.5万平方米,主要包括球幕电影院、教学培训区、展示体验区等。采用多媒体为主要手段的数字化展览方式;展览空间形似“太空舱”,不均匀地分布有圆形的“探索之窗”,可以窥视室外的风景。
博物馆
博物馆它由博物馆和美术馆两个馆组成,建筑面积约2.5万平方米,它的展厅为54m*54m、四层高的立方体,如同一个珍宝盒,典藏着宜兴历史人文的痕迹。主要由陈列、收藏、技术研究等功能组成。
图书馆
图书馆建筑面积约1.8万平方米,主要包括文献阅览、电子阅览、少儿阅览、和研究区。日接待能力大3600人次。图书馆内设中庭,通过玻璃引入自然光线,营造温暖、舒适的阅读氛围。
宜兴文化中心在进行结构加固的过程中,采用Forrisio-CF30碳纤维、Forrisio-CFA碳纤维胶(浸渍)做碳纤维布加固,结构承载力大大提高。施工流程1.将碳纤维布剪切成合适的形状。
2.使用刷子或铲刀将混合的Forrisio-CFA施用于准备好的基底。
3.将准备好的碳纤维布沿需要的方向放置在树脂涂层上;仔细地用塑料的Forrisio薄层卷筒将碳纤维布压入树脂中,直至树脂在粗砂间被挤出。必须使其表面平滑直至均一。层压方向和纤维方向相同。
4.超过一层织物的应用:施用更多的树脂。该工作必须在前一层使用后的60分钟内(在20℃下)进行。如果不能的话,则必须要等待至少12个小时,才能涂覆第二层。接着重复C步骤。
5.罩面层需增加大约0.5kg/m2的树脂用量,可以向其中撒入石英砂,该层将作为后续水泥涂层的胶粘层。
建筑问答
返回版块1.9 万条内容 · 109 人订阅
抗震加固|多层和高层钢筋混凝土房屋加固方案一、一般规定本文适用于既有现浇及装配整体式的多层和高层钢筋混凝土框架(包括填充墙框架)、框架抗震墙、抗震墙结构的抗震加固。 既有钢筋混凝土房屋的抗震加固应满足下列要求: 1.抗震加固时应根据房屋的实际情况选择加固方案,分别采用主要提高结构构件抗震承载力、主要增强结构变形能力或改变框架结构体系的方案。 2.加固后的框架应避免形成短柱、短梁或强梁弱柱。 二、抗震加固方案在加固之前,应尽可能卸除加固构件相关部位的活荷载。加固方案的选择以加强结构的整体性、增强结构的整体抗震性能为目标,以施工的可行性为前提,以加固材料性能较大发挥为导向。
只看楼主 我来说两句抢地板学习了!想谢谢分享!
