我们在网上看到有网友提问“镀锌楼承板镀锌含量是不是越高越好?”
对于这个问题,如果不考虑费用情况,镀锌楼承板镀锌含量自然是越高越好,因为镀锌量越高防腐效果越好嘛。
我们乐上建材供货项目——港珠澳大桥澳门旅检大楼,采用的就是楼承板镀锌量为275g/m2,因为该项目位于海边,空气湿度比较大,因此对防腐要求比较高。
楼承板的镀锌量没有一个具体的标准,制作压型钢板的冷轧钢卷须连续热浸镀锌(或镀铝锌),镀(铝)锌量视设计要求而定。
下面我从一般情况给大家做个总结,仅作为参考。
当按非组合楼板设计时,其要求可放低,一般双面镀锌量为175g/m2(或180g/m2)足够。
当按组合楼板设计时,(钢—混凝土组合楼盖结构设计与施工规程)(YB9238-92)规定,双面镀锌量为275g/m2。也可采用更高的镀层要求,如镀锌量为300g/m2、350g/m2或镀铝锌量(5%铝)为275g/m2、300g/m2等,较高的镀层量使得组合楼板有更长的耐久性。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
【钢结构】专用网架钢支座厂商施工下载【钢结构】专用网架钢支座厂商施工下载;网架钢支座,即在钢结构工程中使用的支座。网架钢支座现在市场的网架支座存在以下几种方式:网架钢支座从公路盆式橡胶支座转化而来的网架支座商品盆式拉压支座,网架钢支座将支座的上支座板和底盆的构造稍做调整,网架钢支座完成支座的抗拉和反抗水平力。 网架钢支座这类商品转角较小,通常为0.02弧度,且支座中含有橡胶有些,对运用年限应做明确需求。网架钢支座还有从球型支座转化来的网架支座商品球型拉压支座,这类商品的转角对比大,网架钢支座且受力面对比均匀,不产生力的颈缩。支座的上、下座板运用压力锅的卡盘构造原理衔接在一起,网架钢支座完成支座的抗竖向拉力和反抗水平力,这类支座是目前商场的主流商品。 网架钢支座还可在此类支座的基础上添加钢板绷簧或聚氨酯类绷簧等部件,用于完成支座的水平刚度等特殊需求。还有运用球铰原理制造的网架商品球铰拉压支座,网架钢支座这类商品的完成转角通常为0.08弧度,反抗水平力相对也大一些,但球铰面的摩擦系数稍大,应当注意。近几年还开展了关节轴承支座,在支座内安顿关节轴承时刻节点的滚动,这种支座的滚动灵活,但位移受到了一定的限制。
