土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 【钢结构】专用网架钢支座厂商施工下载
【钢结构】专用网架钢支座厂商施工下载
发布于:2018-11-09 09:32:09 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
【钢结构】专用网架钢支座厂商施工下载;网架钢支座,即在钢结构工程中使用的支座。网架钢支座现在市场的网架支座存在以下几种方式:网架钢支座从公路盆式橡胶支座转化而来的网架支座商品盆式拉压支座,网架钢支座将支座的上支座板和底盆的构造稍做调整,网架钢支座完成支座的抗拉和反抗水平力。 网架钢支座这类商品转角较小,通常为0.02弧度,且支座中含有橡胶有些,对运用年限应做明确需求。网架钢支座还有从球型支座转化来的网架支座商品球型拉压支座,这类商品的转角对比大,网架钢支座且受力面对比均匀,不产生力的颈缩。支座的上、下座板运用压力锅的卡盘构造原理衔接在一起,网架钢支座完成支座的抗竖向拉力和反抗水平力,这类支座是目前商场的主流商品。 网架钢支座还可在此类支座的基础上添加钢板绷簧或聚氨酯类绷簧等部件,用于完成支座的水平刚度等特殊需求。还有运用球铰原理制造的网架商品球铰拉压支座,网架钢支座这类商品的完成转角通常为0.08弧度,反抗水平力相对也大一些,但球铰面的摩擦系数稍大,应当注意。近几年还开展了关节轴承支座,在支座内安顿关节轴承时刻节点的滚动,这种支座的滚动灵活,但位移受到了一定的限制。
网架钢支座假定其实往往很多人都进入盲区,特别是些菜鸟工程师,网架下部支座往往是有自身弹性刚度的,网架钢支座很多人盲目看别人网架X Y方向全不释放弹性刚度,其实这是一种错误的做法,网架钢支座特别是对拱形和支座支承刚性差的屋盖,本身柱子都存在自身变形的问题,网架钢支座而且X Y向全部释放在力学上是一个不完整的受力体系,及一个受力体系平衡的问题,一个物体只有Z向受理没有X Y向东约束那么这个物体就是一个可变机动体系,特别是计算完后看X Y向的位移,那简直是无穷大,这样一个受力体系是不完整的,尤其是在理论状态下受风和地震动的影响,而且这种假定在实际受力过程中是不符合实际受力体系的,往往由于下部结构变形和地震风的工作参与,还有拱形结构以及拱形结构自身受力刚度的问题,这种假定是一个错误的假定,所以网架设计时候,假定两端支座Z向固定x y向自由的设计是种不正确的假定,其实网架的所有支座都属于弹性支座,只存在根据下部支承刚度进行弹性修正和组合精确的问题,所以网架设计支座设计假定和修正是个很细致的工作。
全部回复(6 )
  • noc4323
    noc4323 沙发
    谢谢楼主分享
    2018-12-01 18:13:01
  • cof1543416165722
    谢谢楼主分享
    2018-11-29 17:13:29
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
水平支撑直接焊在梁的上翼板上符合国标吗?
各位老师看一下
