土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 【暖通学院】建筑暖通施工图识读简要
【暖通学院】建筑暖通施工图识读简要
发布于:2018-11-09 13:31:09 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
采暖又称供暖,指向建筑物提供热量,保持室内一定温度。通风用自然或机械的方法向空间送入和排除空气的过程。
空气调节对某一房间内的温度、湿度、洁净度和空气流动速度等进行调节与控制,并提供足够量的新鲜空气。采暖、通风、空气调节习惯上简称为“ 暖通空调”
冬季房间内热量损失,室内温度下降,为满足生活需要,采暖设备以某种方式向室内供应热量,以补偿建筑物耗热量,即用人工方法向室内供给热量,保持一定的室内温度,以创造适宜的生活或工作条件的技术。室内要求温度:教室16℃,办公室18℃,住宅18℃,浴室25℃。
供暖系统的组成:
(1)热源使燃料燃烧产生热,将热媒加热成热水或蒸汽的部分,如锅炉房、热交换站等。
(2)输热管道供热管道是指热源和散热设备之间的连接管道,将热媒输送到各个散热设备。
(3)散热设备将热量传至所需空间的设备,如散热器、暖风机等。
供暖方式:
1.局部供暖:将热源和散热设备合并成一个整体,分散设置在各个房间里,叫做局部供暖。如火炉、火墙、火炕、电红外线供暖、等均属于局部供暖。
2.集中供暖:热源和散热设备分别设置,热源通过热媒管道向各个房间或各个建筑物供给热量的供暖系统,称为集中式供暖系统。以热水和蒸汽作为热媒的集中采暖系统可以较好地满足人们生活、工作以及生产对室内温度的要求,并且卫生条件好,减少了对环境的污染,广泛应用于营房建筑供暖工程。
供暖系统的分类(集中供暖):
热媒:热水供暖系统;蒸汽供暖系统;热风供暖系统。
散热方式:对流供暖-散热器供暖系统;辐射供暖-金属板辐射或顶棚、地板辐射。
散热器的形式:
供暖系统的热媒(蒸汽或热水),通过散热设备的壁面,主要以自然对流传热方式(对流传热量大于辐射传热量)向房间传热。这种散热设备通称为散热器。
热水辐射供暖系统:供暖系统以低温热水(≤60℃)为加热热媒,以塑料盘管作为加热管,预埋在地面混凝土层中并将其加热,向外辐射热量的采暖方式称为低温热水地面辐射采暖。此时,建筑物部分围护结构与散热设备合二为一。
供暖系统的热媒(蒸汽、热水、热空气、燃气或电热),通过散热设备的壁面,主要以辐射方式向房间传热。
散热设备可采用在建筑物的顶棚、墙面或者地板内埋设管道、风道与加热电缆的方式;也可采用在建筑物内悬挂金属辐射板的方式。
热风供暖系统:通过散热设备向房间输送比室内温度高的空气,直接向房间供热。利用热空气向房间供热的系统,称为热风供暖系统。
热风供暖系统既可以采用集中送风的方式,也可以利用暖风机加热室内再循环空气的方式以及风机盘管的方式向房间供热。
以热水作为热媒的供暖系统,称为热水供暖系统。热水采暖系统的热能利用率高,输送时无效热损失较小,散热设备不易腐蚀,使用周期长,且散热设备表面温度低,符合卫生要求;系统操作方便,运行安全,易于实现供水温度的集中调节,系统蓄热能力高,散热均匀,适于远距离输送。从卫生条件和节能等考虑,民用建筑应采用热水作为热媒。热水供暖系统也用在生产厂房及辅助建筑物中。
热水供暖系统分类:
1.按系统循环动力的不同,可分为重力(自然)循环系统和机械循环系统。
2.按供回水干管位置—上供下回式、下供上回式、下供下回式。
3.按各环路路程—异程式(各环路路程不同)、同程式(各环路路程相同)。
4.按连接散热器立管的数量—单管系统和双管系统。
5.按散热器在立管中连接方式—顺流式、跨越式。
6.按热媒温度的不同,可分为低温水供暖系统和高温水供暖系统。
7.按系统管道敷设方式的不同,可分为垂直式和水平式系统。
低温水与高温水:
在我国习惯认为水温低于100℃的热水为低温水,水温超过100℃的热水称为高温水;
室内热水供暖系统大多采用低温水作为热媒。设计供回水温度采用95℃/70℃。
高温水供暖系统一般在生产厂房中应用。设计供回水温度大多采用120~130℃/70~80℃。
实际工程应用中,上述各种连接方式可有不同组合,见下图示:
由于同程式系统中每环路路程一致,系统易平衡;同时双管系统可保证每组散热器进出口水温相同,因此布置采暖系统时,尽量采用双管同程式。此系统不足在于比较浪费管材,需要多一段同程管道。
以下简要介绍几种热水采暖系统常用的管网形式:
机械循环上供下回式热水采暖系统;
机械循环下供下回热水采暖系统;
中供式热水采暖系统;
机械循环下供上回热水采暖系统(倒流式);
异程式系统与同程式系统。
异程式:通过各立管的循环环路总长度不相等,近处立管分配的流量多,房间过热,远处立管分配的流量少,房间过冷。
同程式: 通过各立管的循环环路总长度相等,环路的压力损失容易平衡,耗管材多。
采暖施工图识图:
暖通空调制图标准GB/T50114-2010。
1.线型:基本宽度b宜选用0.18 mm、0.35 mm、0.5 mm、0.7 mm、1.0 mm。图中仅有两种线宽时,线宽组宜为b和0.25b。暖通空调制图采用的线型及其含义见图例。图样中若采用自定义图线及含义,应明确说明,但不能与《暖通空调制图标准》(GB/T50114-2010)的规定相反。此外,对于室外供热管网,按行业标准《供热工程制图标准》(CJJ/T78-2010)执行。
2.比例:总平面图、平面图的比例,宜与工程项目设计的主导专业一致。
3.图例:采暖与空调水管管道阀门与附件、调控装置和仪表等,常用图例绘制。
(一)采暖施工图的组成
采暖工程施工图由文字部分和图示部分组成。文字部分包括设计施工说明、图纸目录、图例及设备材料表等,图示部分包括平面图、系统图和详图。
1.文字部分:
1)设计施工说明:
供暖系统的设计施工说明一般包括以下内容:
(1)建筑物的采暖面积、热源的种类、热媒参数、系统总热负荷。
(2)系统形式,进出口压力差;各房间设计温度;
(3)采用散热器的型号及安装方式、系统形式。
(4)在施工图上无法表达的内容,如管道防腐、保温的做法等。
(5)所采用的管道材料及管道连接方式。
(6)在施工图上未作表示的管道附件安装情况,如在散热器支管与立管上是否安装阀门等。
(7)在安装和调整运转时应遵循的标准和规范。
(8)施工注意事项,施工验收应达到的质量要求;
2)图纸目录
包括设计人员绘制部分和所选用的标准图部分。
3)图例:采暖施工图中的管道及附件、管道连接、阀门、采暖设备及仪表等,采用《暖通空调制图标准》中统一的图例表示,凡在标准图例中未列入的可自设,但在图纸上应专门画出图例,并加以说明。下页表摘录了《暖通空调制图标准》中的部分图例。
4)主要设备材料表:为了便于施工备料,保证安装质量和避免浪费,使施工单位能按设计要求选用设备和材料,一般的施工图均应附有设备及主要材料表,简单项目的设备材料表可列在主要图纸内。设备材料表的主要内容有编号、名称、型号、规格、单位、数量、质量、附注等。
采暖施工图常用图例:
2.图示部分
1)平面图:室内供暖平面图表示建筑各层供暖管道与设备的平面布置。内容包括:
(1)建筑物的平面布置,其中应注明轴线、房间主要尺寸、指北针,必要时应注明房间名称。建筑(各房间分布、门窗和楼梯间位置等)。在图上应注明轴线编号、外墙总长尺寸、地面及楼板标高等与采暖系统施工安装有关的尺寸。
(2)热力入口位置,供、回水总管名称、管径。
(3)干、立、支管位置和走向,管径以及立管(平面图上为小圆圈)编号。
(4)散热器(一般用小长方形表示)的类型、位置和数量。各种类型的散热器规格和数量标注方法如下:
① 柱型、长翼型散热器只注数量(片数);
② 圆翼型散热器应注根数、排数,如3×2(每排根数×排数);
③ 光管散热器应注管径、长度、排数,如D108×200×4[管径(mm)×管长(mm)×排数];
④ 闭式散热器应注长度、排数,如1.0×2[长度(m)×排数];
⑤ 膨胀水箱、集气罐、阀门位置与型号;
⑥ 补偿器型号、位置,固定支架位置。
(5)对于多层建筑,各层散热器布置基本相同时,也可采用标准层画法。在标准层平面图上,散热器要注明层数和各层的数量。
(6)平面图中散热器与供水(供汽)、回水(凝结水)管道的连接按图1所示方式绘制。
(7)当平面图、剖面图中的局部要另绘详图时,应在平面图或剖面图中标注索引符号,画法如图2所示,图(a)为详图编号及所在图纸号,图(b)为详图所在标准图或通用图图集号及图纸号。
(8)主要设备或管件(如支架、补偿器、膨胀水箱、集气罐等)在平面上的位置。
(9)用细虚线画出的采暖地沟、过门地沟的位置。
2)系统图
系统图又称流程图,也叫系统轴测图,与平面图配合,表明了整个采暖系统的全貌。供暖工程系统图应以轴测投影法绘制,并宜用正等轴测或正面斜轴测投影法。当采用正面斜轴测投影法时,y轴与水平线的夹角可选用45°或30°。系统图的布置方向一般应与平面图一致。
系统图包括水平方向和垂直方向的布置情况。
散热器、管道及其附件(阀门、疏水器)均在图上表示出来。
此外,还标注各立管编号、各段管径和坡度、散热器片数、干管的标高。
系统图应包括如下内容:
(1)采暖管道的走向、空间位置、坡度,管径及变径的位置,管道与管道之间连接方式。
(2)散热器与管道的连接方式,例如是竖单管还是水平串联的,是双管上分或是下分等。
(3)路系统中阀门的位置、规格。
(4)集气罐的规格、安装形式(立式或是卧式)。
(5)蒸汽供暖疏水器和减压阀的位置、规格、类型。
(6)节点详图的索引号。
(7)按规定对系统图进行编号,并标注散热器的数量。柱型、圆翼型散热器的数量应注在散热器内,如图3所示;光管式、串片式散热器的规格及数量应注在散热器的上方,如图4所示。
(8)采暖系统编号、入口编号由系统代号和顺序号组成。室内采暖系统代号“N”,其画法如图5所示,其中图(b)为系统分支画法。
(9)竖向布置的垂直管道系统,应标注立管号,如图6所示。为避免引起误解,可只标注序号,但应与建筑轴线编号有明显区别。
3)详图:在供暖平面图和系统图上表达不清楚、用文字也无法说明的地方,可用详图画出。
详图是局部放大比例的施工图,因此也叫大样图。它能表示采暖系统节点与设备的详细构造及安装尺寸要求,例如,一般供暖系统入口处管道的交叉连接复杂,因此需要另画一张比例比较大的详图。它包括节点图、大样图和标准图。
(1)节点图:能清楚地表示某一部分采暖管道的详细结构和尺寸,但管道仍然用单线条表示,只是将比例放大,使人能看清楚。
(2)大样图:管道用双线图表示,看上去有真实感。
(3)标准图:它是具有通用性质的详图,一般由国家或有关部委出版标准图案,作为国家标准或部标准的一部分颁发。
(二)室内供暖施工图实例
图7为某综合楼供暖一层平面图,图8为供暖二层平面图,图9为供暖系统图。
(1)本工程采用低温水供暖,供回水温度为70~95 ℃;
(2)系统采用上分下回单管顺流式;
(3)管道采用焊接钢管,DN32以下为丝扣连接(螺纹连接 ),DN32以上为焊接;
(4)散热器选用铸铁四柱813型,每组散热器设手动放气阀;
(5)集气罐采用《采暖通风国家标准图集》N103中Ⅰ型卧式集气阀;
(6)明装管道和散热器等设备,附件及支架等刷红丹防锈漆两遍,银粉两遍;
(7)室内地沟断面尺寸为500mm×500 mm,地沟内管道刷防锈漆两遍,50mm厚岩棉保温,外缠玻璃纤维布;
(8)图中未注明管径的立管均为DN20,支管为DN15;
(9)其余未说明部分,按施工及验收规范有关规定进行。
1.平面图:识读平面图的主要目的是了解管道、设备及附件的平面位置和规格、数量等。
在一层平面图(见图7)中,热力入口设在靠近⑥轴右侧位置,供、回水干管管径均为DN50。供水干管引入室内后,在地沟内敷设,地沟断面尺寸为500 mm×500 mm。主立管设在建筑比例⑦轴处。回水干管分成两个分支环路,右侧分支连接共7根立管,左侧分支连接共8根立管。回水干管在过门和厕所内局部做地沟。
在二层平面图(见图8)中,从供水主立管轴和⑦轴交界处分为左、右两个分支环路,分别向各立管供水,末端干管分别设置卧式集气罐,型号详见说明,放气管管径为DN15,引至二层水池。
建筑物内各房间散热器均设置在外墙窗下。一层走廊、楼梯间因有外门,散热器设在靠近外门内墙处;二层设在外窗下。散热器为铸铁四柱813型(见设计说明),各组片数标注在散热器旁。
2.系统图:阅读供暖系统图时,一般从热力入口起,先弄清干管的走向,再逐一看各立、支管。
参照图9,系统热力入口供、回水干管均为DN50,并设同规格阀门,标高为-0.900 m。引入室内后,供水干管标高为-0.300 m,有0.003上升的坡度,经主立管引到二层后,分为两个分支,分流后设阀门。两分支环路起点标高均为6.500 m,坡度为0.003,供水干管始端为最高点,分别设卧式集气罐,通过DN15放气管引至二层水池,出口处设阀门。
各立管采用单管顺流式,上下端设阀门。图中未标注的立、支管管径详见设计说明(立管为DN20,支管为DN15)。
回水干管同样分为两个分支,在地面以上明装,起点标高为0.100 m,有0.003沿水流方向下降的坡度。设在局部地沟内的管道,末端为最低点,并设泄水丝堵。两分支环路汇合前设阀门,汇合后进入地沟,回水排至室外。
来源:暖通南社
全部回复(7 )
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    谢谢楼主的资料
    2018-12-10 05:17:10
  • cof1543589089247
    谢谢楼主分享
    2018-11-30 23:17:30
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
【暖通学院】变风量空调系统施工
1. VAV 变风空调风管系统特点: 变风量系统(Variable Air Volume System, VAV 系统)基本原理,就是通过改变送风量来满足室内变化的负荷。 为满足改变送风量的需求,风管系统在VAV系统中,起到有效输送气流,达到符合末端控制要求的效果。如风管系统制作安装出现失误,将直接影响到完工后的风量平衡及室内使用效果。为此,风系统管道制作安装应遵守以下原则: 1.1 保证管道密封性:
