土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 坏了的中央空调应该怎么维修呢?
坏了的中央空调应该怎么维修呢?
发布于:2018-11-09 10:42:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调是一种常见的电器,可谓是使用广泛。那么,我们在使用中央空调的过程中,如果中央空调坏了,维修起来麻烦吗?坏了的中央空调应该怎么维修呢?
中央空调在使用的时候损坏,根据损坏的程度,维修的情况是不一样的。因为中央空调在安装过程中预留了检修口,所以维修起来也比较简单。
例如:中央空调制冷制热故障:开启中央空调之后,发现不能制冷/制热了,或是制冷制热的效果都不理想了。此时用户需要先检查,看看中央空调温度设计的情况是否符合需求;空气管道排放是否被堵塞;屋内的门和窗户有没有开放的情况;室内的热源是否太多;人员是否过于密集;风速的设置、出风口是否被堵住;以及制冷剂是否短缺,这些都是可能的原因。
机器露点温度正常或偏低,室内降温慢问题产生的原因:1.送风量小于设计值,换气次数少,请检查风机型号是否符合设计要求,叶轮转向是否正确,皮带是否松弛,开大送风阀门,消除风量不足因素;2.有二次回风的系统,可检测二次回风量是否过大;3.空调房间内风量是否分配不均。
室内噪音大于设计要求的原因:1.风机噪音高于额定值,请测定风机噪音,检查风机叶轮是否碰壳,轴承是否损坏,减震是否良好,对症处理。2.是否是风管及阀门、风口风速过大,产生气流噪声;3.风管系统消声设备不完善,请增加消声弯头等设备。
中央空调是一个技术性很强的专业系统,在您购买中央空调时还只是一个半成品,必须要经过专业的设计安装才能使用,所以选择好品牌,找个正规、规模大的中央空调安装公司更重要。买的好,不如装的好。好的安装,能让大金空调的使用效果更好,故障问题更少。在中央空调出现问题时,切记要根据空调问题采用对应的解决方法,不可凭着自己的猜测去操作。
全部回复(3 )
  • lyy2010lyy
    lyy2010lyy 沙发
    非常感谢分享
    2018-12-14 12:02:14
  • bbvmlk78
    bbvmlk78 板凳
    非常感谢分享
    2018-11-25 19:07:25
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
气压罐定压(容纳膨胀水量和不容纳水量的区别)
有没有哪位大神能介绍一下设置气压罐定压但不容纳膨胀水量的补水系统和设置隔膜式气压罐定压但容纳膨胀水量的补水系统的区别?各用在什么地方。
