土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 新一代暴雨强度公式——以沪、苏城市为例
新一代暴雨强度公式——以沪、苏城市为例
发布于:2018-11-09 10:30:09 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
       随着我国城镇化的快速发展,城镇人口的快速增长,短历时高强度暴雨造成的城市水灾已成为城镇化进程中影响人居环境改善的一大制约因素。但目前我国能反映城市降雨变化的客观规律的暴雨强度公式存在精度低、误差大等缺点,已不能满足生产需要,亟需修订。
       基于现有的学术成果和行业管理等特点,结合多年城市雨水排水设计和管理工作实践,通过对大数据的采集处理,利用GIS可视化平台,对目前城市暴雨强度公式存在的技术问题进行梳理和分析,绘制出我国城市暴雨强度公式编制站点分布图和各省、市暴雨强度公式编制站点分布图,本文以沪、苏城市暴雨强度公式编制站点分布图为例,具体如下:
       新一代暴雨强度公式编制方法
      (1)计算降雨历时采用5、10、15、20、30、45、60、90、120min共9个历时,计算降雨重现期宜按2、3、5、10、20、30、50、100年统计,重点分析2~20年统计。
      (2)选取的各历时降雨资料,一般采用理论频率曲线(皮尔逊型分布曲线、耿贝尔分布曲线和指数分布曲线)加以调整,得出重现期P、降雨强度i和降雨历时t三者的关系。
     (3)根据P、i、t的关系值求得A1、B、C、N各个参数。
     (4)计算抽样误差和暴雨公式均方差,宜按绝对均方差计算,也可以辅以相对均方差计算。
     (5)短历时暴雨强度、受局部地形和气候的影响,空间分布变化大、统计时宜采用较小的空间尺度。
     (6)较大城市,应开展概化雨型的分析和统计工作、建立暴雨信息管理系统。
全部回复(28 )
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
三卤甲烷在城市供水管网中安全性分析
       加氯消毒是目前我国生活饮用水净化工艺中普遍的工艺环节,但是该工艺面临着最大问题是氯会与水体中有机物反应生成对人体有害的消毒副产物,而饮用水中最为常见、浓度最高的副产物是三卤甲烷(THMs),其主要成分由三氯甲烷(TCM)、一溴二氯甲烷(DBCM)、二溴一氯甲烷(BDCM)和三溴甲烷(TBM)组成,其毒性大小排序DBCM>BDCM>TCM>TBM,有研究发现三卤甲烷影响神经系统,并会引发肝、肾和生殖系统的癌症。因此如何减少和控制饮用水中THMs的含量已成为水行业研究的热点。本文以南方某城市供水系统为研宄对象,对该市全线供水管网水中的THMs类有机物进行了检测与分析,并探讨了THMs在外界因素的影响下,沿管线流动的变化规律,以期为全面提高和保障饮用水水质安全性提供依据和对策。
