土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 三卤甲烷在城市供水管网中安全性分析
三卤甲烷在城市供水管网中安全性分析
发布于:2018-11-07 10:36:07 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
       加氯消毒是目前我国生活饮用水净化工艺中普遍的工艺环节,但是该工艺面临着最大问题是氯会与水体中有机物反应生成对人体有害的消毒副产物,而饮用水中最为常见、浓度最高的副产物是三卤甲烷(THMs),其主要成分由三氯甲烷(TCM)、一溴二氯甲烷(DBCM)、二溴一氯甲烷(BDCM)和三溴甲烷(TBM)组成,其毒性大小排序DBCM>BDCM>TCM>TBM,有研究发现三卤甲烷影响神经系统,并会引发肝、肾和生殖系统的癌症。因此如何减少和控制饮用水中THMs的含量已成为水行业研究的热点。本文以南方某城市供水系统为研宄对象,对该市全线供水管网水中的THMs类有机物进行了检测与分析,并探讨了THMs在外界因素的影响下,沿管线流动的变化规律,以期为全面提高和保障饮用水水质安全性提供依据和对策。
      表1为管网中THMs含量分布情况;图1为THMs总量沿管线的变化情况。
       经过研究表明,该地区输配水管网中THMs类化合物以TCM为主,占THMs类有机物的69~81%,其次是DBCM,存在痕量的BDCM,TBM则未检出;管网中THMs的量随着管线的延长呈明显的上升趋势,变化幅度较大,但总量值都符合我国颁布的饮用水卫生标准,且不会对人体产生明显的健康危害;温度变化、余氯对管网中THMs浓度的影响较为明显,而管网中TOC、pH的变化对其贡献值不大。
全部回复(4 )
  • 永恒的爱
    永恒的爱 沙发
    学习中,谢谢分享
    2019-02-21 09:46:21
  • 蒋以华
    蒋以华 板凳
    学习啦,谢谢分享!
    2018-11-16 07:50:16
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
浅析建筑地下室给排水设计关键点
1自动排气阀的设置        自动排气阀工作原理:当自动排气阀设于正压管道上,阀腔内没有积气时,里面是充满水的,水的浮力把浮球向上推从而关闭阀的排气孔;当管道内的积气越来越多时,气压把浮球向下推开,积气从排气孔排出。常用于生活变频给水立管、自喷灭火系统立管的顶部和消火栓系统屋面环状管道的最高处,作为快速排除管道内气体的设备。但是在水泵吸水管上却不能装设自动排气阀,这主要是因为其设于负压管道上易形成吸气阀,进而缩短泵的使用寿命。所以,一般在吸水总管上设置1个截止阀(DN15),定期开启排气即可。
