土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 浅析建筑地下室给排水设计关键点
浅析建筑地下室给排水设计关键点
发布于:2018-10-30 15:09:30 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
1自动排气阀的设置
       自动排气阀工作原理:当自动排气阀设于正压管道上,阀腔内没有积气时,里面是充满水的,水的浮力把浮球向上推从而关闭阀的排气孔;当管道内的积气越来越多时,气压把浮球向下推开,积气从排气孔排出。常用于生活变频给水立管、自喷灭火系统立管的顶部和消火栓系统屋面环状管道的最高处,作为快速排除管道内气体的设备。但是在水泵吸水管上却不能装设自动排气阀,这主要是因为其设于负压管道上易形成吸气阀,进而缩短泵的使用寿命。所以,一般在吸水总管上设置1个截止阀(DN15),定期开启排气即可。
2变频恒压供水设备的应用
       为了节省机房面积和投资成本,通常在进行高层住宅建筑设计时,仅采用一套泵组,以减压阀减压实现竖向分区。但这种做法实际上并不节能。通常的做法是在单配主泵机组和小流量泵的同时,增设一种中流量水泵(取最大流量的1/3~1/2),系统也可实现中流量泵和小流量泵变频时低恒压供水,主泵变频时高恒压供水,从而使得设备在任何流量段运行时均处于水泵的高效率段,更加节能。
3屋面雨水溢流口的设置
      根据规法要求,建筑屋面雨水排水工程应设置溢流口、溢流堰、溢流管等溢流措施。主要作用:当雨水斗或落水管堵塞时,屋面的雨水可通过溢流口排走;排放超重现期的屋面雨水。设置要求:溢流口底面的标高应比雨水斗高,顶面的标高应低于出屋面的门槛标高。
4地下室给水管进水总阀的设置
      在设计有地下室的建筑时,不少工程将各给水管的进水总阀设在室内,地下 1层天花上,认为既可省去室外阀门井,节约投资,又可避开阀门井对室外管线的冲突。但当地下室已有不少的积水时,因为地下室有集水井及排水沟,而集水井往往没有设置盖板,关阀门时给物业维修工增加了不安全的因素。所以建议地下室各给水管的进水总阀应设在室外,当室内管道故障漏水时,可以快速找到相关的进水总阀并及时关闭,从而避免事故的进一步扩大及减少水的损失量。
全部回复(26 )
  • zx0072012
    zx0072012 沙发
    学习了
    2019-04-20 17:22:20
  • 渐行渐远的旧人
    谢谢楼主的资料
    2018-12-24 14:34:24
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
高层建筑消防工程难点及改进解析
       近年来,随着我国经济的不断发展和城市化进程的加快,高层建筑拔地而起。但高层建筑的增多在相应增加了消防安全隐患,大部分高层建筑起火的时候都会产生立体燃烧现象。据相关资料统计分析,高层建筑在起火之后的烟雾蔓延速度大概是每秒五米左右,譬如超过 100 米的高层建筑,从底层燃烧到顶楼的时间大概是十分钟。而而目前的消防作业高度一般不会超过 100 米。所以高层建筑火灾的扑灭较难。因此,本文重点介绍高层建筑消防工程的不足的地方并提出消防工程系统改善措施,以期进一步增强高层建筑安全性。
