土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 高层建筑消防工程难点及改进解析
高层建筑消防工程难点及改进解析
发布于:2018-10-25 13:21:25 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
       近年来,随着我国经济的不断发展和城市化进程的加快,高层建筑拔地而起。但高层建筑的增多在相应增加了消防安全隐患,大部分高层建筑起火的时候都会产生立体燃烧现象。据相关资料统计分析,高层建筑在起火之后的烟雾蔓延速度大概是每秒五米左右,譬如超过 100 米的高层建筑,从底层燃烧到顶楼的时间大概是十分钟。而而目前的消防作业高度一般不会超过 100 米。所以高层建筑火灾的扑灭较难。因此,本文重点介绍高层建筑消防工程的不足的地方并提出消防工程系统改善措施,以期进一步增强高层建筑安全性。
1 高层建筑消防工程存在的缺陷
1.1 设计方面
      (1)防火分区划分的问题
       防火分区是指采用一定耐火极限的墙、楼板、门窗等防火分隔物将建筑物按防火分区面积进行水平和垂直方向划分,以控制火灾蔓延,最大限度减少火灾损失。但近年来,随着建筑物规模化和商业化的发展,建筑内出现了大型中庭建筑。一般情况下,大多建筑中庭的火灾危险性非常高,一旦发生火灾,易迅速蔓延。
     (2)避难层设置位置的问题
       目前,大部分建筑楼层高低不一,避难层的设置通常依照规范进行设计,而没有从实际情况出发,人员安全、疏散时间等问题仍欠考虑。
1.2 供水系统方面
      (1)消防持续供水困难
       高层建筑的火灾火灾发生后,由于距离过远、楼层较高、供水需求量大,如何保证火灾现场用水量是灭火救援成败的关键。特殊情况下,救援人员无法第一时间进入发生火灾的楼内,而建筑本身不能满足持续的消防给水会严重影响火灾的扑救。因此,高层建筑火灾救援一直是我国火灾救援难以攻克的难题。
      (2)供水装置制约
       制约着高层建筑火场供水的能力因素诸多,如消防车消防泵的供水性能、水泵接合器供水高度等。而通常配备的水带抗压能力是有限的,一旦达到极限水带破裂,将会影响整个灭火救援行动的成效。这些制约因素都给灭火救援工作带来了很大难度。
2改善措施
2.1 消防系统改善
       结合消防系统的功能和安装规则设计系统,要求设计合理。消防栓箱的安装需要控制出水口和管道的关系,合理安装栓箱的位置,在发生火灾时可以及时控制火势,降低损失。安装灭火系统时需要布置它的位置,尽量安装在一些主要的场所或者比较容易出现事故的地方。
2.2 重视工程施工环节
       消防工程施工时需要分析施工的情况,然后制定详细的施工计划,重视消防系统和设备安装工作,严格控制各环节的施工质量。在安装相关设备时需要检测设备的质量,检测达到相关要求以后才可以安装。监督部门要重视施工过程的监督和管理,重视设计工作的检测,发现问题安排人员进行调整。安装完善的消防系统和设备。重视设备的检测,对安装的装置进行调试。
2.3 完善安全责任制度
      建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位应当建立健全安全责任制度,明确各自职责。工程中哪个单位工作出现问题,严肃追究相关责任。
2.4 开展人员技术培训
      施工技术在消防工程中非常重要,很多工程项目都需要相关技术来完成。但目前大多数安全问题是由于施工人员的技术水平低引起的。因此,可以培训技术人员的专业技能,提高他们处理安全问题的能力。
3 结语
       基于上述分析,高层建筑消防工程对于保护居民的生命安全非常重要,要重视它的施工和安装。在施工时需要收集相关材料,设计合理的施工图和安装图,重视相关材料和设备的质量,严格控制施工过程。工程建完后要进行检测,发现问题及时采取措施进行控制,定期安排人员维修消防系统和设备,在发生火灾时发挥重要的作用,以期进一步增强高层建筑安全性。
全部回复(10 )
  • a_kang
    a_kang 沙发
    谢谢分享了,楼主辛苦了!
    2018-12-04 09:05:04
  • xingye8860
    xingye8860 板凳
    7m的距离不影响房屋
    2018-12-03 08:58:03
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
2017年广州全区暴雨强度公式及计算软件
V4.1版增加了自定义参数。 V4.0版增加了广州各个区公式,修正了一个bug及解决四舍五入问题。 设计过程中,发现很多免费软件,其关于广州的雨水量,都是按老公式编写的。 为此编写了新计算软件,方便计算与审查。 中心城区按 公式, 软件使用过程中有任何建议和问题,欢迎交流。
