来源:工地艺哥说
自从有了房子,就有了裂缝
自从有了裂缝
搞工地的就天天吃不好饭、睡不好觉
混凝土质量验收规范有明确的规定
“构件主要受力部位有影响结构性能或使用功能的缺陷”叫严重缺陷
“其他部位有少量不影响结构受力性能或使用功能的缺陷”叫一般缺陷
就这两句话来讲,说的不够全面
我们列个表
我来问你
主要受力部位不影响结构性能的是什么裂缝?
其他部位影响结构受力的叫什么裂缝?
这件事让我想到了10年前的一天
那时候用的还是预制楼板
楼板安装断成了两半
如果是上部开裂了:
“上部混凝土是受压的
越压越紧,有点裂缝不影响受力!”
如果是下部开裂了:
“下部混凝土不受力钢筋受力
裂点缝没啥关系”
争论了半天
无奈之下,只好上床睡觉
遇到这种情况
最科学的做法就是来个裂缝观测
看裂缝是否随着时间的增长进一步的变化
方法 1、方格网观测法
在裂缝的地方画上方格网
有没有变化,主要靠观察
Before
After
这种方法直观易懂,拍个照片就能看清楚。缺点就是:只知道裂缝有变化,不知道变化有多大。
还有一种方法有异曲同工之妙
方法2、石膏法
Before
After
怎么才能测量出具体的变化数值呢?
方法3、游标卡尺测量法
step 1
在裂缝两边订上2个钉子
step 2
游标卡尺测量
记录下测量数值
过一段时间再测量一遍
这种方法的优点是数据精确,方法简单,缺点就是太麻烦。
方法4、标记测量法
step 1
在裂缝部位打上标记
step 2
卷尺测量,裂缝是不是变长了
裂缝观测仪测量宽度
这种裂缝观测仪其实就是一个放大镜
某宝有售,价格便宜
方法5、摄影测量法
拍照之前,把尺子固定在裂缝上
图源网络
然后就是隔段时间拍个照片就OK!
这叫懒人有懒法
看裂缝深度也有两种方法
方法1、红墨水法
step 1
买一瓶红墨水,倒进裂缝里面
step 2
一直剔凿到看不到红墨水的地方
测量深度
这叫简单粗暴法
方法2、超声波法
超声波检测裂缝宽度这种高大上的方法
用的是这个原理
声波在混凝土里面传播
就像一只小蚂蚁
当混凝土出现裂缝的时候
裂缝阻断了声波的传递
传递路径就会变长
利用超声波传递时间的差别
就能计算出裂缝的深度
方法是酱紫的
step 1
测量超声波在无裂缝混凝土里传播的时间
step 2
测量超声波在有裂缝混凝土里传播的时间
通过计算得出裂缝的深度
超声波裂缝检测仪长成酱紫的
说句心里话
这个超声波检测仪需要6000+现大洋
艺哥买不起所以拍不鸟照骗~
凑合一下吧~
今天就先扯到这里,下期再见!
-END-
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
自建二层房子圈梁出现的裂缝问题第二层十字梁交接处,一侧梁出现下列图片中的斜裂纹(是否已经断裂?)请各位老师给分析一下原因,是否影响使用?该圈梁浇筑完毕后第二天拆模是还发现大多数圈梁出现第二张图片中的裂纹,这是什么引起的?拆模完毕后第三天上的空心板。
全部回复(32 )
只看楼主 我来说两句-
杨建001
沙发
谢谢谢谢谢谢
2018-12-22 13:29:22
cof1543670224027
板凳
谢谢楼主分享
2018-12-01 22:07:01
加载更多回复 举报
