土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 自建二层房子圈梁出现的裂缝问题
自建二层房子圈梁出现的裂缝问题
发布于:2018-11-08 14:03:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
IMG_20181023_105522.jpg IMG_20181023_110758.jpg第二层十字梁交接处,一侧梁出现下列图片中的斜裂纹(是否已经断裂?)请各位老师给分析一下原因,是否影响使用?该圈梁浇筑完毕后第二天拆模是还发现大多数圈梁出现第二张图片中的裂纹,这是什么引起的?拆模完毕后第三天上的空心板。
全部回复(45 )
  • danlyn
    danlyn 沙发
    可能是强度没上来就铺预制板造成的,水平裂缝不好判断,比较少见,可能是受压区裂缝。斜裂缝就很明显了,强度没上来,抗剪不足,斜裂缝比较危险,较难处理。建议检测一下混凝土的实际强度,复核一下纵筋和箍筋,必须加固处理后才能使用。
    2018-11-09 14:21:09
    赞同1
  • cof1591602668514
    这种是混凝土坍落度过大引起的
    2020-06-08 15:51:08
    来自 土木在线APP
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
后浇带设在哪里合适?
后浇带设在哪里合适?
