随着空调的发展,家用中央空调逐渐代替了传统的普通空调和电风扇之类的小型电器,家用中央空调的功能就是制冷强度高和均匀,且美观大气,因此很多家庭选择了家用中央空调。而空调毕竟是电器,使用长时间后会有异味,需要时常清洗。
我们常听到的“空调病”也与此有关。如果不清洗就使用,则会将室内机中的灰尘、细菌等随着送风系统吹回室内,不但污染室内空气,还对健康有害,容易感染皮肤病。及时清洗家庭中央空调,不但有利于提高制冷效果、缩短降温时间,还能延长使用寿命,预防空调病、皮肤病。
大金家用中央空调的清洗方法:
1.大金中央空调过滤网和散热片清洗。清洁过滤网的同时对空调散热片也进行清洗及消毒,这样才能有效抑制散热片细菌滋生给室内空气带来污染。每年在换季的时节大金家用中央空调首次开机前都应该进行彻底的清洁与消毒。
2.大金中央空调风管清洗。采用机械清洗与人工清洗清除所有通风管道内的可视污染物,并采取有效的措施,控制敏感的异味、尘土等影响工作生活的情况。
3.大金中央空调部件清洗。采用专用工具、器械对部件进行清洗,确保清洗后的空调系统部件均满足有关标准。
4.大金中央空调主机冷凝器清洗。安装在线自动清洗装置,彻底清洗中央空调主机冷凝器上的污垢,恢复冷凝器的热交换效率。
大金中央空调清洗的频次还是要看用户自己的使用环境,污染严重的环境下应该清洗的更加频繁一些。
文章转载自上海程淼新能源技术有限公司,转载网址:www.shchengmiao.com
原文标题:家用中央空调需要清洗吗?
原文链接:http://www.shchengmiao.com/kongdiaobaoyang/444.html
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
【暖通学院】暖通空调基础知识大汇总一、空调通风系统 空调通风系统由空气处理设备、空气分配装置以及配调节对象组成。 空气处理: 等湿降温: 用表面式冷却器或直接蒸发式表冷器对空气进行冷却时,如果表冷器的表面温度低于空气温度但又没有达到露点温度时,就可以使空气冷却降温而保持其含湿量不变,因而表冷器上没有冷凝水出现,这个过程叫等湿冷却过程,也叫干冷过程。 等湿加热: 利用加热器(热水加热器、蒸汽加热器、电加热器)加热空气使空气的温度升温,但在升温过程中空气的含湿量d没有发生变化,这就是等湿加热过程。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
