你知道日常如何保养才能使电力电容器延长使用寿命吗?今天小库来给大家总结一下关于如何能延长电力电容器使用寿命的小技巧:
1.在第一次安装时,必须要拧紧电力电容器的接线柱螺丝,电力电容器的电源线不能有松动,以防松动导致接触不良从而引起发热而烧坏设备。
2.定时定期清除电力电容器上的灰尘,以防灰尘产生静电,导致电力电容器短路。可在检查螺丝的时候同时进行。
3.在采购电力电容器时候,选择电力电容器容量应有足够大,有多余的容量,配置控制器使电力电容器有轮流休息的时间(指基本三班运转的企业),不得长时间使用同一电力电容器。针对大功率电器应该选择就地补偿,超长超负荷使用电力电容器是很容易出现故障的.
4.在使用运行一段时间后,比如半年或者一个季度,应该定期检查各连接点的螺丝松紧情况,并再次拧紧。天气变化,热胀冷缩, 长时间轻微震动都容易是螺丝松动。
5.电力电容器在运行中,总是要产生热量的,要特别注意通风冷却。
风力发电技术
返回版块8748 条内容 · 212 人订阅
绝缘轴承安装前应注意什么?一、保持绝缘轴承及其周围环境的清洁。即使非常小的灰尘进入轴承,也会加剧轴承的磨损,振动和噪声。 二、安装时要认真仔细,不允许强力冲压,不可以直接敲击绝缘轴承,不允许通过滚动体传递压力。 三、使用正确的安装工具,尽量使用专用工具,极力避免使用布类和短纤维之类的东西。
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
cof1543670452387
沙发
谢谢楼主分享
2018-12-01 22:08:01
cof1543413827212
板凳
谢谢楼主分享
2018-12-01 17:34:01
加载更多回复 举报
