土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 绝缘轴承安装前应注意什么?
绝缘轴承安装前应注意什么?
发布于:2018-11-06 14:16:06 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
       一、保持绝缘轴承及其周围环境的清洁。即使非常小的灰尘进入轴承,也会加剧轴承的磨损,振动和噪声。
    二、安装时要认真仔细,不允许强力冲压,不可以直接敲击绝缘轴承,不允许通过滚动体传递压力。
    三、使用正确的安装工具,尽量使用专用工具,极力避免使用布类和短纤维之类的东西。
    四、防止轴承的腐蚀生锈,最好不要直接用手拿轴承,要涂上优质矿物油后再进行操作,在雨季和夏季尤其要注意防锈。
全部回复(3 )
  • cof1543657822893
    谢谢楼主分享
    2018-12-01 21:52:01
  • bnmmm7789
    bnmmm7789 板凳
    谢谢楼主分享
    2018-12-01 18:13:01
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
电力电容器容易出现问题是什么原因造成的
除了运行中的脏污、受湿问题外,问题原因与电力电容器自身结构和制造质量也相关,综合分析如下: 1)在高场强下,电容元件击穿的部位多在电极边缘、拐角和引线与极板接触处,以及元件出现褶迭部位。这些地方电场强度和电流密度都较高,容易发生局部放电和过热烧伤绝缘。在制造过程中应采取适宜隔离措施以及合理的结构设计。 2)运行中电压过高或开关重燃引起的操作过电压,也将产生局部放电。电极对油箱的绝缘一般较高。制造工艺和产品元件质量如绝缘材料质量差,电力电容器油不纯净等是造成此类放电的主要原因。
