土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ cad2008钢筋只显示数字,问号都不显示
发布于:2018-11-06 16:49:06 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
如图
全部回复(5 )
  • chengjun8202
    chengjun8202 沙发
    可以先把字符的字体刷成探索者的中英文,如还不能解决,再选中钢筋字符按Ctrl+1,查看钢筋字符代码,将字符代码查找替换为%%130-2等。
    2018-12-04 18:05:04
  • cof1543668546087
    谢谢楼主分享
    2018-12-01 22:01:01
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
Autocad经验 CAD2018怎么设置打印的纸张尺寸和方向?
我们在进行图纸设计的时候,不仅要专业知识够硬,还要学会运用很多的小技巧,比如怎么修改图纸特性、选择打印纸张,调整打印边距离,还有,居中打印 勾选。修改图形方向、使CAD打印界面的设置纸张、图形方向一致等等,说的可能有些啰嗦,大家看的是不是有些迷糊,那就直接来实际操作吧,看看想要设置纸张的尺寸和打印方向,到底该怎么设置呢? 第一步:在你的电脑桌面上打开任意一款浏览器,点击下载xunjieCAD编辑器专业版,不需要任何的验证码,直接下载安装到自己的电脑桌面上即可。
