土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ Autocad经验 CAD2018怎么设置打印的纸张尺寸和方向?
发布于:2018-11-06 13:25:06 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我们在进行图纸设计的时候,不仅要专业知识够硬,还要学会运用很多的小技巧,比如怎么修改图纸特性、选择打印纸张,调整打印边距离,还有,居中打印 勾选。修改图形方向、使CAD打印界面的设置纸张、图形方向一致等等,说的可能有些啰嗦,大家看的是不是有些迷糊,那就直接来实际操作吧,看看想要设置纸张的尺寸和打印方向,到底该怎么设置呢?
第一步:在你的电脑桌面上打开任意一款浏览器,点击下载xunjieCAD编辑器专业版,不需要任何的验证码,直接下载安装到自己的电脑桌面上即可。
第二步:然后在在安装好之后,双击打开运行该CAD编辑器软件,进入软件操作页面之后,点击文件——页面设置管理器,然后点击激活该设置命令即可。
第三步:点击该命令之后,会弹出一个小窗口,我们点击修改命令,然后下面会出现一个错误提示弹窗,我们直接点击确定即可。
第四步:然后我们会进入到一个秀发擦偶偶页面,我们找到页面中的图纸尺寸,在下面的设置中选择我们想要的尺寸即可。
第五步:图纸的尺寸设计好之后,在下面的打印偏移设置中,我们可以勾线打印居中,或者在下面的数据框中自定义输入数字,设置打印的区域即可。然后在右边的图形方向设置中选择呢输出图纸的图形方向,最后点击确定返回图纸操作页面进行打印即可。
以上就是AutoCAD2018设置打印CAD纸张大小和方向的教程,希望大家可以加个关注,以后会获得更多的CAD相关知识技巧哦!
全部回复(5 )
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享!
    2018-12-03 08:25:03
  • cof1543415656556
    谢谢楼主分享
    2018-11-29 17:10:29
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
2种方法解决转换格式后文字不显示
CAD图纸转换成PDF格式,文字却不显示怎么办呢?我们在设计完CAD图之后,如果在需要发送的情况下一般将其转换成PDF格式,那么如果转换后文字显示不出来该怎么办呢?下面教你两个方法解决这个问题。 方法一: 1.电脑安装迅捷CAD编辑器标准版,运行软件进入操作界面,点击菜单栏“文件”-“打开”按钮,在弹出的窗口里面找到已经转换完成的PDF格式图纸文件,点击“打开”。 2.点击软件菜单栏上的“编辑器”按钮,选择“文字”功能,可以用里面的“单行文本”、“多行文本”、“属性定义”进行操作。点击“文字样式”,可以添加和删除文字样式。
