土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 2种方法解决转换格式后文字不显示
2种方法解决转换格式后文字不显示
发布于:2018-11-05 16:20:05 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD图纸转换成PDF格式,文字却不显示怎么办呢?我们在设计完CAD图之后,如果在需要发送的情况下一般将其转换成PDF格式,那么如果转换后文字显示不出来该怎么办呢?下面教你两个方法解决这个问题。
方法一:
1.电脑安装迅捷CAD编辑器标准版,运行软件进入操作界面,点击菜单栏“文件”-“打开”按钮,在弹出的窗口里面找到已经转换完成的PDF格式图纸文件,点击“打开”。
2.点击软件菜单栏上的“编辑器”按钮,选择“文字”功能,可以用里面的“单行文本”、“多行文本”、“属性定义”进行操作。点击“文字样式”,可以添加和删除文字样式。
3.利用文字样式,使用“单行文本”、“多行文本”等文本操作,重新编辑修复PDF图纸上的文字。
4.操作完成后,直接点击“保存”按钮即可。
方法二:
1.打开已经转换完成的PDF格式图纸文件。
2.点击软件界面上方的“打印”按钮,会有打印弹窗弹出。
3.在“打印”弹窗中,我们选择打印机名称为“dwg to pdf.pc3”,点击右侧“属性”,再点击“自定义特征”。
4.若是字体粗细问题,则可以在“打印样式表”里将文字的颜色设成打印成粗线,打印成PDF文件。同时设置“全部捕获”并勾选“作为几何图形”保存即可。
根据以上2种方法就可以解决CAD图纸转换成PDF格式后文字无法显示的问题啦,快来试试吧。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
多种方式将CAD文件转化为JPG图片
将CAD文件转化为JPG图片格式,这个还是比较简单的,使用CAD看图软件,无论在手机、电脑还是网页上都可以进行转化,操作简单,使用方便! 先说电脑,  操作步骤  : 打开图纸→ 击左上角的logo→ 选择图片输出→ 框选需要导出图片的区域→ 调出图片输出对话框,选择图片格式为JPG→ 确定,完成。 如下图所示:
