一、术语纤维布fiber sheet
高性能纤维的一种制品形式,包括单向、双向或多向等纤维织物。按所用纤维的种类分为碳纤维布、玻璃纤维布、芳纶布和玄武岩纤维布等。本规范无特殊说明时指单向纤维布。
纤维板fiber reinforced polymer plate
连续纤维单向或多向排列,并在工厂经树脂浸渍固化的板状制品。
纤维片材fiber reinforced polymer laminate
纤维布与纤维板的统称。按纤维材料的种类分为碳纤维片材、芳纶片材、玻璃纤维片材和玄武岩纤维片材等。
碳纤维片材carbon fiber reinforced polymer laminate
碳纤维布和碳纤维板的总称。
芳纶片材aramid fiber reinforced polymer laminate
芳纶布和芳纶板的总称。
玻璃纤维片材glass fiber reinforced polymer laminate
玻璃纤维布和玻璃纤维板的总称。
玄武岩纤维片材basalt fiber reinforced polymer laminate
玄武岩纤维布和玄武岩纤维板的总称。
修复材料repair material
用于修补砌体结构局部缺点的材料。
找平材料putty filler
粘贴加固时用于砌体表面找平处理的材料。
粘结材料bonding material
用于将纤维片材粘贴在砌体结构上的材料。
防护材料protective material
用于使加固修复砌体结构的纤维片材及树脂免受外界不利环境侵蚀的材料。
底胶primer
用于基底处理的树脂胶。
浸渍胶saturating glue
用于粘贴并浸透纤维布的树脂胶。
粘结胶adhesive
用于粘贴纤维板的树脂胶。二、符号1.材料性能
Ef-纤维片材的弹性模量;
ff——纤维片材的抗拉强度设计值;
ffk-纤维片材的抗拉强度标准值;
ftN-正拉粘结强度。
2.作用效应及承载力
V-砌体墙平面内剪力设计值或考虑地震作用组合的砌体墙剪力设计值;
Vf-粘贴纤维片材加固后砌体墙截面受剪承载力的提高值;
VfE-粘贴纤维片材加固后砌体墙截面抗震受剪承载力的提高值;
Vm——未加固砌体墙截面受剪承载力;
VmE -未加固砌体墙截面抗震受剪承载力。
3.几何参数
Af-水平向纤维片材的截面面积;
Afi-穿过墙体计算斜截面的第i 条斜向纤维片材的截面面积;
H-砌体墙的高度;
L-砌体墙的长度;
Sf-水平向粘贴纤维片材条带的竖向间距;
θ—斜向纤维片材与水平方向的夹角。
4.计算系数及其他
N——穿过墙体计算斜截面的斜向纤维片材条带数;
ye——纤维片材的环境影响系数;
Yf——纤维片材的材料分项系数;
yRE——承载力抗震调整系数;
ζh——水平向粘贴纤维片材的效能系数;
ζθ——斜向粘贴纤维片材的效能系数;
λ——墙体高宽比。
建筑问答
返回版块1.9 万条内容 · 109 人订阅
深圳侯工楼结构裂缝修补工程,真相是这样的!深圳侯工楼由于风雨侵蚀、结构自然老化而形成裂缝,在2016进行裂缝修补工程,采用Forrisio-CPA裂缝修补胶、 Forrisio-CFA碳纤维胶、Forrisio-CRA封缝胶/修补胶 、Forrisio-SA(粘钢胶/增强型粘合剂)等进口加固材料。 福瑞斯拥有专门针对地面裂缝修补专项技术和地面裂缝修补材料。利用裂缝修补胶、灌缝胶灌注裂缝内部,提高结构整体的耐久性。这是目前对结构裂缝修补最实用的方法。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
vbhfkkhg56
沙发
谢谢楼主分享
2018-12-01 18:14:01
cof1495284987551
板凳
非常感谢分享
2018-11-27 20:31:27
加载更多回复 举报
