土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 深圳侯工楼结构裂缝修补工程,真相是这样的!
发布于:2018-11-05 17:52:05 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
深圳侯工楼由于风雨侵蚀、结构自然老化而形成裂缝,在2016进行裂缝修补工程,采用Forrisio-CPA裂缝修补胶、 Forrisio-CFA碳纤维胶、Forrisio-CRA封缝胶/修补胶 、Forrisio-SA(粘钢胶/增强型粘合剂)等进口加固材料。
福瑞斯拥有专门针对地面裂缝修补专项技术和地面裂缝修补材料。利用裂缝修补胶、灌缝胶灌注裂缝内部,提高结构整体的耐久性。这是目前对结构裂缝修补最实用的方法。
福瑞斯裂缝修补胶主要用于:
1.民用建筑裂缝:混凝土楼板、墙体、梁、柱的裂缝灌浆;
2.工业建筑裂缝:混凝土车间、仓库的混凝土结构、储罐、管道、大型设备基础的裂缝灌浆;
3.道桥铁路裂缝:混凝土路面、桥面、桥基、桥墩、粱、桥板、护栏、高速铁路轨道板、地铁、隧道和地下通道的混凝土衬砌的裂缝灌浆;
4.水利水工裂缝:大坝、水渠、污水处理设施、港口、码头、防波堤、水闸、堤坝等混凝土结构的裂缝灌浆;
5.历史建筑裂缝:石质文物、木结构、砖结构等古建的裂缝灌浆修复。
福瑞斯裂缝修补技术特点:
1.更低粘度、更高渗透力:优质环氧树脂成分,渗透力极强;
2.抗老化、水、酸碱,优质韧性、抗冲击;
3..操作简单效果明确:普通工人十分钟即可学会,可随时观察到注入情况,简单明了。
  • cof1543416049762
    非常感谢分享
    2018-11-28 23:00:28
  • nvnkvjhdj665
    nvnkvjhdj665 板凳
    楼主辛苦。谢谢分享
    2018-11-23 19:07:23
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
弹性模量与刚度有关系吗?
1、弹性模量:(1)定义 弹性模量:材料在弹性变形阶段内,正应力和对应的正应变的比值。 材料在弹性变形阶段,其应力和应变成正比例关系(即符合胡克定律),其比例系数称为弹性模量。 “弹性模量”是描述物质弹性的一个物理量,是一个总称,包括“杨氏模量”、“剪切模量”、“体积模量”等。所以,“弹性模量”和“体积模量”是包含关系。 一般地讲,对弹性体施加一个外界作用(称为“应力”)后,弹性体会发生形状的改变(称为“应变”),“弹性模量”的一般定义是:应力除以应变。例如:
