土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 能否采用冷却水做热源
能否采用冷却水做热源
发布于:2008-02-04 03:02:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我正在设计一个位于中美洲岛过的度假村项目。估算的峰值制冷负荷为1500冷吨。设计地不考虑采暖,但是由于空气湿度很高,除湿(再加热)需要热水。另外还有生活用热水,以及游泳池加热等也需要热水。由于当地淡水非常宝贵,我面对的一个问题就是尽可能减少冷却塔的用水量。目前我在考虑一个方案,就是采用闭式的冷却水(condenser water)在冷却水环路上加一个二次泵来为除湿系统,生活用水和游泳池系统供热。由于冷却水的设计温度为85F/95F,我考虑在这个共热回路上加一台水-水的热泵将水温提到140F。另外在冷却水上在设1~2台闭式冷却塔来平衡冷冻水机的负荷。总的来说,如果方案可行业主就可以在运行费用上省下不少,同时可能少设一台冷却台,更有可能省去1~2台热水锅炉。因为在小岛上,天然气也是相当昂贵。还有就是可以减少机械用地,据说项目内一套500平米的海滨别墅就价值2500万美金!
目前我正在进行负荷的细算,包括对全年不同时间冷热水负荷变化进行比较。我在网上找了很久但是没有发现有这样的方案的实例,所以心里没底。希望向大家取点经。
谢谢!
全部回复(10 )
  • liuyanmei07
    liuyanmei07 沙发
    您好资料发到您的邮箱里了,您看看,然后一起做详细的项目分析,看看经济上的可行性,技术上应该不存在问题。
    2008-02-14 14:18:14
  • 荔枝兔
    荔枝兔 板凳
    1.从水系统上讲,你已经采用了闭式冷却水系统,所以你就不必再担心冷却水的流失。
    2.由于你的设计思维并不是直接利用冷却水去除湿,或者是直接用于生活用水和游泳池系统。而仅仅要利用的是冷却水载运的热能而已。
    3.建议你在考虑水系统的过程中不要忘记冷却水对冷水机组COP可能造成的负面影响。
    2008-02-09 20:26:09
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
"劳特斯空调"的同事来跟帖
请"劳特斯空调"的同事来跟帖
